  • 5305阅读
  • 26回复
316L不锈钢焊缝有磁性 [复制链接]
813
380
820
44
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-11
切记:不锈钢,即使是板材相同,焊接方法相同,也不见得不需要重新评定。
397
3954
162
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-11
磁性是允许存在的,范围以内就行
147
1580
159
9
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-11
谢谢各位大师,从你们的回复中了解了奥氏体不锈钢产生磁性的原因,我们的液压管焊缝经过25MPa的水压试验和RT检测均无缺陷,已顺利交验。有关焊缝产生磁性的问题也已答复,船东无异议。今后要多多向大家学习。
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-12
回 嘟嘟嘟 的帖子
奥氏体不锈钢316如何退磁?
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-12
回 feitianyiliu 的帖子
到出现不合格项再整改就晚了,我只是提出一种现象,我也没有说磁铁能够吸附在不锈钢焊缝上,任何人,只要用磁铁接近316不锈钢的焊缝和母材,就会明显感觉到磁铁在焊缝上有吸引力在作用,当然不足以吸附磁铁,但是与毫无磁性的奥氏体母材确实不同,仔细感受就会知道。
这个是普遍现象,现场管子大批量固溶处理基本没有可能,只能是事前防止。
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 20楼 发表于: 2013-04-12
回 feitianyiliu 的帖子
回 hejing0412 的帖子
如果奥氏体在洁净厂房里制造,完全杜绝铁离子污染,规范也合理,仅仅靠那点铁素体含量,磁性是很弱的。
最简单的证明是酸洗钝化化并经蓝点法检测合格后,再去侧铁素体含量和磁性,看看磁性到底多大。
假如是铁素体的原因使磁性很大,说明规范是有问题的,一般FN也就3~8,低温或尿素上要求更低。
奥氏体焊缝有明显磁性大多是铁离子污染或地线连接不合理磁化所致。不要以为知道奥氏体不锈钢焊缝为了避免热裂纹,要求有一定的铁素体含量,就认为磁性一定是因为焊接时生产了铁素体所致。
这个蓝点法检测倒是第一次听说,愿闻其详,谢谢!
754
2399
190
17
只看该作者 21楼 发表于: 2013-04-13
有专门的无磁焊丝,加了Mn/N
384
2602
417
只看该作者 22楼 发表于: 2013-04-14
焊接316L不锈钢更现场环境有关
274
235
只看该作者 23楼 发表于: 2013-04-18
304和316不是纯不锈钢。
31
137
32
只看该作者 24楼 发表于: 2013-07-03
应该做下合金含量检测,是否符合标准
28
845
26
只看该作者 25楼 发表于: 2017-12-28
回 feitianyiliu 的帖子
精彩
2123
10916
297
72
只看该作者 26楼 发表于: 2017-12-31
学习了,焊接学问太多
