  • 7237阅读
  • 37回复
锅炉压力容器焊接受压元件能用co2气体保护焊吗 [复制链接]
280
944
178
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-08
我是中立者
可以啊
1881
4056
1873
204
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-08
我是中立者
药芯焊丝不能用于压力容器焊接!
实心的好像是可以的
1186
10
21
794
212
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-08
正方支持者
支持:0
只要评定合格可以使用
209
139
44
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-08
我是中立者
这个很多企业早都用了,看你用什么品牌的焊丝了
332
1856
239
只看该作者 19楼 发表于: 2013-05-11
我是中立者
戈兆文对于气保焊在压力容器中焊接,说过这样一句话“不支持,不反对”
2525
18788
1490
170
只看该作者 20楼 发表于: 2013-05-11
反方支持者
支持:0
空压机的储气罐,算是压力容器,可以用气体保护焊。但是,气体保护焊的保护气没有做出明确限制之前,不能贸然用在锅炉受压器件。其他压力容器比如天然气储罐,也不能贸然使用。二氧化碳的氧化性会导致焊缝产生很多的弥散夹渣。射线探伤无法发现。常规力学性能试验不能排除疲劳破坏的可能性。特别是那些弥撒夹渣对于低温性能影响很大。所以,对于锅炉压力容器,慎重考虑还是不要使用气体保护焊。
22
20
只看该作者 21楼 发表于: 2013-05-12
我是中立者
表示有压力
3227
12895
13
1655
1636
只看该作者 22楼 发表于: 2017-09-08
我是中立者
肯定的说,可以应用。
木老爷
26
110
20
只看该作者 23楼 发表于: 2017-09-08
我是中立者
可以,我们厂108×10以上的大管接头都是氩弧焊打底,气保焊盖面的,有评定就可以。
25
只看该作者 24楼 发表于: 2017-12-19
我是中立者
在化工装备协会举办的焊接责任工程师培训班上有人就这个问题向专家老师提问过,老师的解答:可以用,但不建议用,谁用谁负责。
只看该作者 25楼 发表于: 2017-12-19
我是中立者
学习一下
186
1237
100
只看该作者 26楼 发表于: 01-15
我是中立者
如果工艺评定可以,焊接后做探伤没问题,密封试样没问题,还是可以用的,为了质量考虑,还是用混合气体药芯焊丝吧
139
只看该作者 27楼 发表于: 02-26
我是中立者
这个论坛 有关于二氧的帖子  大家去搜索一下  不出事 什么都好说,有问题了 专家出来了  各种原因 你们自己想吧!
598
5964
65
只看该作者 28楼 发表于: 03-06
我是中立者
一般态度:不提倡,不反对。一言难尽
86
1150
80
只看该作者 29楼 发表于: 03-07
我是中立者
向楼上各位学习,祝愿焊接论坛越来越好。
