  • 1696阅读
  • 5回复
凸点焊机电极直径如何选择? [复制链接]
2127
10942
297
72
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-01
现工作遇到问题如下:
    样品制作过程中,因凸点焊机电极直径D20过大,很多折弯后的零件,会因为干涉无法焊接。
我想对设备电极进行改造或者采购更小直径的电极,不知安装上去是否对设备有冲击甚至造成损伤?
    设备:松兴  交直流凸点焊机150
    我需要直径能从D20到D12都可以随时调整,是否可行?还请相关专家指导,谢谢!
141
602
93
只看该作者 沙发  发表于: 2013-02-07
实际上,这个是焊接熔池大小的问题,电极直径越大,所需焊接电流大,熔核也越大,焊接强度越好,外观没有凹陷和烧蚀,你需要试焊,来确定最小焊接电极直径,一般电极直径越小,焊接表面越容易烧蚀。注意焊接强度是否达到你的要求啊
2127
10942
297
72
只看该作者 板凳  发表于: 2013-02-20
多些楼上的,我是怕拿小直径电极试验,会不会伤了凸点焊机,这个后果就大火了啊
14
107
13
只看该作者 地板  发表于: 2013-08-29
不知您的问题是否解决·····如有焊接问题需要解答····希望我能帮到你···········张先生13824444064 广州友田焊接设备有限公司
354
25
190
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-03
应该不会,只要电极锥度配合好就行!!
576
4418
190
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-03
没问题的,不过电极直径和熔核直径及所用的焊接参数的关系需要一个个的测试出来。
