  • 2124阅读
  • 7回复
YD-500GL电源上“初期、焊接、收弧”三个选项是怎么回事 [复制链接]
169
1785
169
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-30
求YD-500GL焊接电源说明书。想知道松下YD-500GL电源上“初期、焊接、收弧”三个选项是怎么回事,怎么设定?
[ 此帖被2011dudu在2012-10-30 13:37重新编辑 ]
1867
3853
1857
204
只看该作者 沙发  发表于: 2012-10-30
初期、焊接、收弧
初期是设定起弧时的焊接参数。
焊接是设定正式焊接时的焊接参数。
收弧是设定收弧焊接时的焊接参数。
169
1785
169
只看该作者 板凳  发表于: 2012-10-30
具体怎么设定,是不是设定起弧、收弧电流、电压以后,直接按动焊枪上的开关至“开”的状态就可以直接进行起弧、焊接,至“关”的状态就直接收弧?
我们现在遇到了这样的问题:起弧电流不能设定,收弧电流可以设定,按动焊枪上的开关至“开”的状态就可以直接进行起弧、焊接,但是由于起弧处规范较大或者说是送丝较多导致横焊的焊缝起弧处有一个瘤,至“关”的状态不能自动转成收弧电流,只能按“停止”后重新“启动”才可以转成收弧电流。这个需要如何调节?
1083
10287
1118
78
只看该作者 地板  发表于: 2012-10-30
是否有二步模式和四步模式的认知?请往这方面考虑
1867
3853
1857
204
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-30
你这个焊机既然有这个功能,就应该是可以设定上的。
焊机有三种状态:
1. 无起弧,无收弧。这个是按下开关就焊接,松开开关就熄火。
2. 无起弧,有收弧。这个是按下开关就焊接,松开开关还是焊接,再按下开关收弧,松开开关熄火。
2. 有起弧,有收弧。这个是按下开关起弧,松开开关焊接,再按下开关收弧,松开开关熄火。
169
1785
169
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-31
“有起弧,有收弧。这个是按下开关起弧,松开开关焊接,再按下开关收弧,松开开关熄火。”我想也是这么回事,但是现在动作上实现不了呢。
实际情况是:按动焊枪上的开关至“开”的状态就直接焊接,但是由于起弧处规范较大或者说是送丝较多导致横焊的焊缝起弧处有一个瘤,至“关”的状态不能自动转成收弧电流,只能按“停止”后重新“启动”才可以转成收弧电流。
169
1785
169
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-31
还有,大家有没有起弧、收弧参数设定经验,大概设成多少合适?实际焊接电流180A~190A。
1867
3853
1857
204
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-31
焊接电流180A~190A,那么收弧参数一般为:100-120A,19-20V
