  • 3310阅读
  • 9回复
请问该预热工艺是否合理! [复制链接]
749
8961
856
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-08
材料40Mn2 计算碳当量0.73, 板厚160mm,全渗透焊缝,预热温度350℃,焊后失眠保温缓冷,焊后只进行除应力退火处理700℃,保温4小时。
根据之前在帖子上面下载的预热温度计算方法,得出结果为364℃,比较符合。
这样预热温度350℃,那就意味着层间温度必须大于350℃。看其他资料上面层间温度建议不大于250℃。因此就产生疑惑了,按上面工艺,热影响区的性能是否能保证。
求各位解答!
749
8961
856
只看该作者 沙发  发表于: 2012-10-08
难道就无人问津么?
71
1110
64
只看该作者 板凳  发表于: 2012-10-17
同样的问题  期待高手解答 顶起
25
-42
21
只看该作者 地板  发表于: 2012-10-17
不知道撒
环氧煤沥青漆氯磺化漆环氧漆
[ 此帖被dada1008在2012-12-19 16:10重新编辑 ]
3433
1152
13
1673
1996
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-18
材料40Mn2 ,接触的比较少。
木老爷
1139
3366
414
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-06
等待高手回答。
353
992
310
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-22
估计要通过各种实验才能知道
15
70
12
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-02
40Mn2 碳当量没有那么高,因为淬火硬度没有那么高
37
298
16
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-03
一样,学习。。。。。。
88
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-20
火速围观,等待大神来此解答
