  • 6186阅读
  • 16回复
[待解决问题]不锈钢(固溶)封头热压后要不要再进行固溶 [复制链接]
157
587
198
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-28
DN1800,δ=50mm的304L的封头,供货状态为固溶,热压成形,温度应该不会超过固溶温度1050℃,问题
1. 如果热压温度800-900℃,没超过固溶温度,是否可以理解没破坏状态,热压后不用再进行固溶。
2. 如果认为没破坏状态,那是否就不用带母材见证试板了。
3. 还有一种办法是带母材试板,试板合格则不固溶,不合格则再固溶。
1396
692
360
50
只看该作者 沙发  发表于: 2012-08-28
1、如果热压温度800-900℃,从材料的相图可知已经过了“下转变温度线”,可以认为破坏了固溶状态,建议进行固溶处理。
2、“试板合格则不固溶,不合格则再固溶”,所为合格如果仅仅指力学指标、化学指标还不够,至少要增加晶间腐蚀检验,必要时进行微观金相检验,检验是否存在成分偏析倾向等等。
3、“DN1800,δ=50mm的304L的封头”,足见该设备该属中高压设备,设备制造要以行业标准、法规为依据,不可主观臆断,否则要出大麻烦。
[ 此帖被yqzhang04在2012-08-28 20:34重新编辑 ]
1条评分金钱+26
nj-excel 金钱 +26 - 2012-08-28
4481
6821
1554
51
只看该作者 板凳  发表于: 2012-08-28
还是需要再固溶处理
1102
1134
831
44
只看该作者 地板  发表于: 2012-08-28
奥氏体不锈钢封头若是冷压成型,当变形率大于15%,为了消除冷作硬化,应该对封头进行消应力热处理,对奥氏体不锈钢而言,消应力热处理就是固溶处理或稳定化处理。
若奥氏体不锈钢封头是热压成型,应分2种情况。
一:不锈钢作为耐蚀钢
若不锈钢不含Nb或Ti等稳定化元素,热压温度势必会降低不锈钢的耐腐蚀性能。因此对于这类奥氏体不锈钢,热压成型之后应该进行固溶处理。
若不锈钢焊Nb或Ti等稳定化元素,热压成型温度跟奥氏体不锈钢的稳定化处理温度相同,因此对于这类奥氏体不锈钢,热压成型之后应该无需进行固溶处理。
二:不锈钢作为低温钢
当使用温度高于-20℃,热压成型之后无需进行固溶处理。
当使用温度低于-20℃,热压成型之后必须进行固溶处理。
若不锈钢封头是冷压成型,而又无需进行恢复性能热处理,无需带试板。
若不锈钢封头是热压成型,必须带试板。若试板性能不合格,热压封头必须进行固溶处理。
[ 此帖被feitianyiliu在2012-09-06 19:12重新编辑 ]
1条评分金钱+26
269
2891
260
10
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-29
回 feitianyiliu 的帖子
你的依据是什么?
320
928
115
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-30
必须固溶
1102
1134
831
44
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-01
回 oldtree 的帖子
对奥氏体不锈钢而言,无所谓下转变温度,奥氏体不锈钢的组织在室温下本身就是奥氏体。
对于奥氏体不锈钢,固溶处理其实就是再结晶处理,是将碳化物溶入奥氏体中,然后快冷。固溶处理不可超过2此,否则组织会粗大。
我们考虑热压后对不锈钢是否要进行固溶处理,首先要明白热压的温度到底是多少度,这个可以问封头压制单位,然后根据不锈钢的应用环境,考虑这个热压是否会使在这个使用环境下不锈钢的所需的性能变差,如果变差,就重新进行固溶。由于固溶不能超过2次,因此不能随随便便就定固溶。这也是150里对其不明确要求的原因所在。
至于奥氏体不锈钢在低温下使用的情况,有标准中规定,若使用温度不高于-20℃,奥氏体不锈钢热压成型后必须进行固溶处理。而对使用温度高于-20℃的没有明确要求,因此我们可以推出,高于-20℃,热压后无需重新固溶。
综上,当你彻底理解了奥氏体不锈钢热处理的方式和作用,自然而然会得出我的结论。
但是,不管要不要固溶,如果封头压制是在别的单位做的,试板是肯定要带的,最好派人现场监督。
若是试板性能不合格,这个性能根据产品使用情况而定,若封头已经经过了固溶处理,那么就要分析试板不合格的原因,一般原因应该是板材有缺陷,若封头未经过固溶处理,则说明封头厂的热压规范并没有严格按照他们的要求去做,因此必须进行固溶处理。
奥氏体不锈钢的状态一般就是固溶状态,固溶热处理标准一般会推荐一个温度,并不是说只要在这个温度范围内的处理才算固溶,只不过这个温度范围内的固溶效果更好,这个温度范围是有一定的安全余量的。如果热压温度都高于950℃,热压后直接水冷,封头完全没有必要再做固溶。
1102
1134
831
44
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-01
对于这个温度,你们可以想下,复合板封头热压后,你们做的是正火处理还是固溶处理,恐怕是正火吧,做完正火,复层的耐腐蚀性不合格吗?
339
1005
132
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-03
回 oldtree 的帖子
他的依据应该是破坏原材质的供货状态
157
1123
101
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-11
报道
115
862
115
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-11
是否进行固溶和带试板,是设计图纸应该有详细要求和职责。按设计图纸要求进行。
1132
17108
917
只看该作者 11楼 发表于: 02-27
需要固处理
631
285
342
只看该作者 12楼 发表于: 02-29
学习了,这个感觉好复杂
62
1300
80
只看该作者 13楼 发表于: 03-15
是需要固溶处理的,热压已经破坏了它的原始状态,需要再进行一次固溶处理使他充分奥氏体化,以此恢复性能。
91
只看该作者 14楼 发表于: 03-27
可以参考ASME第I卷PG19奥氏体材料的冷加工成型。。。
