  • 4962阅读
  • 17回复
求助:CO2药芯焊丝 1.2mm直径 熔滴过渡形式变化范围 [复制链接]
1992
55955
46
2358
719
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-29
诸位高手:
CO2药芯焊丝 1.2mm直径 熔滴过渡形式变化范围,这一问题困扰我很久了;
ASME IX明确要求 FCAW GMAW的熔滴过渡形式从短路过渡向其它过渡形式转变,或反之要求重新评定。
有资料显示,FCAW,1.2mm为例,
120-150A可能是短路过渡
150-165A 短路 粗滴 混合过渡
170-240 A 粗滴过渡
240A-300A 喷射过渡
我咨询过两家很有名的焊材厂,他们也没有确切的数据给我,这个数据对于压力容器、压力管道的焊接工艺评定,属于重要变素,如果没有确切的依据,如何知道具体发生的过渡形式,又如何知道现场不实用未评定的过渡形式呢?
1992
55955
46
2358
719
只看该作者 沙发  发表于: 2012-07-29
请大家集思广益,这个数据如何测定?
有无权威性答案,比如ESAB  林肯 等等权威大企业的经验数据也好过乱猜。
技术人员比较详细标准和国外权威大厂的数据,国内的论文总是觉得权威性不足,有点“孤证不立”的味道,也不敢拿来引用给第三方作为佐证。
1221
11301
758
76
只看该作者 板凳  发表于: 2012-07-29
林肯:短路过度:145-200 配 19-21V 100%CO2
喷射:285-340  27-30V    90%Ar 10%CO2
kfl
4489
70775
28
2538
2615
只看该作者 地板  发表于: 2012-07-29
   这个药芯焊丝的过渡模式并不像实芯焊丝一样,泾渭分明!
   由于每一种焊丝的渣系成份都有细微的区别,一般的药芯焊丝在大部份参数情况下都是细颗粒过渡模式,纯的短路过渡和纯喷射过渡模式很少!
   如果仔细区分,不但要考虑电流电压参数,还要考虑干伸长度,气体介质,还有焊丝截面能承载电流密度的金属壁厚等等!
  这个如果能量化细化用数据来表达清楚的话,不下几十年苦功是不行的!除非天才!
十五喜欢吃甜茹素,十六也喜欢······
335
8177
357
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-29
药芯焊丝最好不要用在压力容器上面,因为焊缝含氧量太大...尽量少用或者不用
1104
1152
831
44
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-29
药芯焊丝除非是金属粉型,否则应该是熔滴过渡。
1992
55955
46
2358
719
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-30
ASME IX卷中有明文规定,要想取得合法的认证,就要拿出依据来,熔滴过渡形式要有专门的实验方式,国内现在用FCAW焊接压力管道很常见。
但是焊材厂家对这个问题都是避而不谈,实际上都是在做不符合标准的事情,合法性的关键之一就是这个熔滴过渡形式,很多人都说FCAW不适合压力容器,我看这一条就是ASME IX设置的障碍。
搞焊接这一行早晚都会遇到这个问题,弄明白了非常有用。
289
3991
246
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-12
真是高深莫测
27
10
25
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-04
楼主,这个问题搞定了吗?关于熔滴过渡,也困扰了我好多年了
1992
55955
46
2358
719
只看该作者 9楼 发表于: 07-19
我在现场,这个问题暂时没有理论上的定论,没有固定的解决方案;
这个是我多年前的问题,现在看起来,一般的现场解决方案很简单,就是1:1模拟实际的就好了,不用管太多理论,从焊接工程师 的 实用角度上来说,模拟实际的进行评定永远都可以放心,过渡型式倒在次要了。
1992
55955
46
2358
719
只看该作者 10楼 发表于: 07-19
要界定准确的熔滴过渡型式的边界,要大量的数据与试验,除非专门弄这个,否则很难有清晰的边界条件。
不同品牌的药芯焊丝,配方不同,熔滴过渡型式变化的临界值不一定相同,焊机不同,该参数也不一定相同,所以,哪里会有准确的数据可查,不会的。
“学问不可穿凿”,明白大意,能够解决问题就是工程师的职责,这部分基础研究,本质上说应该由焊材厂家负责,销售焊材之前,先把自己的焊丝配方与熔滴过渡型式变化的边界条件做一下测定实验,选几种有代表性的焊机,弄个曲线,也显得权威和专业。
可惜的是,国内的焊材品牌,貌似没有这种数据积累,也没有成套的数据,甚至连配方都恐怕没有固定,这种数据就是有,也要不断变化,花钱不讨好的笨功夫,貌似没有哪个焊材厂家在做。
1992
55955
46
2358
719
只看该作者 11楼 发表于: 07-19
做这种事情,个案上说靠的是 实力+情怀,从广义上说,国内的焊材发展水平还没有达到那个从粗糙到精微,从实用到理论,再到掌握源代码的境界。
估计再有个10年左右,野蛮生长的焊材行业或许就能缓步进取了,或许那个时候,大品牌中会有哪个企业愿意弄这些数据。
国外品牌,奥林康的手册里面有一些曲线和数据,看得出来,是砸大钱弄出来的,再就是人家的配方比较固定了,综合实力到那里了。
1992
55955
46
2358
719
只看该作者 12楼 发表于: 07-19
国内的一些大厂,要么没有追求,因循守旧,要么急于争地盘,抢占市场,跑量。
追求精益求精,深耕细作的代表人物 太少,而且空白领域那么多,蓝海都还么有占领完成,没有时间停下来思考。
等到细分领域都各自有固定的地盘儿了,各自守住自己的一亩三分地了,估计也就到那时,才有心思精耕细作,弄些基础性的数据,精细化发展。
我退休前能不能看见呢? 也许能吧,总有些有情怀的人,总还是有些 筋骨和脊梁的。
1992
55955
46
2358
719
只看该作者 13楼 发表于: 07-19
奥林康产品样本中熔滴过渡型式曲线截图,抛砖引玉,也希望同行能够纠正我的浅陋无知。
169
6211
209
16
只看该作者 14楼 发表于: 07-20
回 hejing0412 的帖子
这个问题也困扰我很久了,我们现在一般都避开这个问题。第三方和业主方也没有提这个问题的,应该也都是不懂这个。跟前辈这样既专业又深究的人很少见到啊。
