  • 9197阅读
  • 48回复
单管堆焊图 [复制链接]
40
只看该作者 45楼 发表于: 2013-07-30
回 yuntian2050 的帖子
单层堆焊厚度0.8mm?你确认吗?据我所知,实际要求比这个要高。其他人问的堆焊目的,我简单说是为了防腐蚀。堆焊要求稀释率越低越好。不知道楼主的工艺稀释率可以做到多少?
48
780
66
只看该作者 46楼 发表于: 2013-08-03
回 kunman 的帖子
不错,实际之中一般会在1.27mm以上,我们做着个工艺一是为了验证工艺的可行性,而来也看稀释率在这么薄的情况下能不能达到客户要求,试验证明我们达到了。
至于你说的稀释率可以做到多少,那就要看堆焊什么材料了,不同材料要求的成分和数值都不一样,要看你是具体哪种的,比如inconel 622的材料,我们堆焊的话Fe的含量可以控制在6%以下,其他元素值也可以保证在622焊丝成分的范围之内。
9
27
只看该作者 47楼 发表于: 2013-10-11
54
只看该作者 48楼 发表于: 2013-12-11
这是用什么焊接方法堆焊的?
