  • 7594阅读
  • 39回复
搞焊接的一定要懂无损检测吗? [复制链接]
914
10800
1027
77
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-05
如题,搞焊接的一定要懂无损检测吗?
[ 此帖被gyh19870723在2011-12-05 22:32重新编辑 ]
121
2569
60
只看该作者 沙发  发表于: 2011-12-05
不。干焊接的不必学懂无损检测,粗通即可。
但是,干无损检测的一定要是一个好的焊接工程师,即使没有焊接工程师的证,但在业务水平上一定要是一个好的焊接工程师。
841
4408
518
54
只看该作者 板凳  发表于: 2011-12-06
不敢说精通,每种方法都要熟悉,但不要求你会操作。否则,你设计一套工艺或者评定一个焊缝,该采用什么样的检测方法是合适的,还要别人帮你定吗?
无损检测不懂得话(目测也是其中的一种啊),我会认为你的知识面很窄,做不了什么东西的。
1条评分金钱+5
gyh19870723 金钱 +5 - 2011-12-06
1974
1447
602
36
只看该作者 地板  发表于: 2011-12-06
回 1楼(jerry) 的帖子
这个结论从哪得来的?我也见过有一些无损检测工程师,真正懂的焊接的没有几个,而且经常是不懂装懂。
181
908
198
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-06
回 3楼(chrch) 的帖子
此言有理,窃以为1楼正好说反了,好的焊接工程师,必须懂无损检测
2800
28
14
2112
200
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-06
焊接和无损检测是猫和老鼠的关系。
你是老鼠,那你得懂一点猫的套路,否则,呵呵,小心小命。
1条评分金钱+5
gyh19870723 金钱 +5 说得好! 2011-12-06
24
437
24
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-06
支持,顶!
内容来自[手机版]
423
1186
133
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-06
都懂岂不更好
107
107
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-07
回 5楼(snakejhj) 的帖子
说的对,我们搞生产部搞焊接总是和质检部搞焊接有点区别的。
3126
22381
28
1491
2314
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-07
我比较佩服GTAW射线片子上看出“夹渣”的无损检测人员
不知道的不说;不公正的不说;大家都知道的没必要说!
102
1935
186
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-07
二楼明显是个干无损检测转做焊接或者自以为焊接也不错的 无损检测人员
874
7273
1048
14
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-07
回 9楼(kele922) 的帖子
我比较佩服用PT检测出“根部未焊透”的,
1205
304
21
809
212
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-07
有一个事实,搞焊接的高手都懂无损检测
874
7273
1048
14
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-07
不是很需要懂无损检测,但是你应该知道简单的了解下,几种常用的无损检测方法分别用于什么场合,对那些缺陷敏感。你用MT去检测奥氏体不锈钢,岂能成?
个人感觉,焊接水很深,而且很难搞,无损检测相对比较没有理论深度,可能UT的理论稍微多些。
那些在小公司只做Q235B或者Q345R罐子的人,肯定觉得焊接很简单。更不谈压力容器行业以外的焊接知识,横向范围就更宽广了。
只是目前我们国家的焊接水平太落后了,只有发达国家60~70年代的水平。仅举几个例子:<GB150-2012>首次将9Ni钢列入压力容器用钢,美国在1944年开发,1956年列入ASTM,法国和日本在60年都都成功生产并应用于工业中。强度稍微高点的只有13MnNiMoR和18MnMoNbR,这两种当年用“毛ZD”战无不胜的思想在“WH大革命”时代开发出来的钢种,和ASME中种类繁多的高强钢相比,简直弱爆了!
压力容器只是个普通工业,更别提军工、航空航天中的焊接技术了!
说的偏题了,最近在看ASME,有感于中美标准的差距,看到我们的行业标准搞的如此四不像,唏嘘不已!
楼主:振兴中国焊接行业的任务就交给你了!
2条评分金钱+12
kele922 金钱 -1 发言不要带政治色彩,何况你对主席那个时代又知道多少? 2011-12-10
gyh19870723 金钱 +13 优秀文章! 2011-12-07
45
1225
53
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-07
赞同二楼,了解了焊接工艺才能更好的判断无损检测中的缺陷种类及性质
