  • 4430阅读
  • 7回复
[待解决问题]钢结构焊评的疑惑 [复制链接]
2639
11889
793
69
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-06
JGJ 81-2002中第5.3.8 第3条:有衬垫改为无衬垫;清根焊改为不清根焊。这句话怎么理解?
如果 我现在有一个清根焊的焊评,能不能用于焊接加衬垫的焊缝呢(其他重要因素不变)?
我对这句话的理解是:如果我有一个有衬垫的焊评,用它来焊接无衬垫但又不清根的焊缝,是需要重新评定的。 同样如果我有一个清根焊的评定,用它来焊接不清根焊又不加衬垫的焊缝是需要重新评定的。
另外,对这句话还有一个疑问,假如我有一个全焊透的清根焊的焊评,能不能用它来焊接非全焊透的焊缝呢?因为这里也是清根焊改为非清根焊了啊.
求高手指点!
2800
28
14
2112
200
只看该作者 沙发  发表于: 2011-11-06
你的理解是对的。
清根相当于有衬垫。
全焊透的可以焊非全焊透的。
28
104
28
只看该作者 板凳  发表于: 2011-12-12
是的
13
107
13
只看该作者 地板  发表于: 2011-12-14
300
1071
148
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-08
你的理解也对也不对,对的是你与各位都理解的,不对的在于你的假设中心问题应该在“全焊透和非全焊透的焊缝”上,清根不清根问题解决了,焊透不焊透关系也要考虑进去。回到原题:全焊透的清根焊的焊评,用它来焊接非全焊透的焊缝,是清根焊改为非清根焊了吗?这主题应该是焊透不焊透关系,这里显然是可以的。
39
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-10
钢结构市场现在不容乐观
807
9579
843
33
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-21
钢结构有几个做正式焊评的    都是糊弄人的
156
15
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-29
方案都是糊弄人的,现场改动太多。
