  • 2688阅读
  • 10回复
关于焊接工艺评定对评定单位的要求 [复制链接]
85
317
124
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-21
我公司承建的电站锅炉进行安评检查工艺评定时,检查组专家说我公司必须有经过国家认定的焊培中心才有资格进行工艺评定,请问是不是这么一回事
323
10
只看该作者 沙发  发表于: 2011-04-21
是这么回事,别和“专家”硬拼,拼不过的,想想别的法子~~~~~~~~~
85
317
124
只看该作者 板凳  发表于: 2011-04-21
不是想和专家拚,只是想明白是不是这么一回事
646
12360
702
100
只看该作者 地板  发表于: 2011-04-21
这个应该和外委实验室是一个道理。
19
588
25
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-21
就是需要有关权威部门的认可,才能生效。
159
12613
137
16
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-22
理解为第三方认证,一般业主要求或特殊行业。
85
317
124
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-27
一个公司就没有资格做工艺评定了
494
10359
70
1325
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-01
单位自己可以做工艺评定。
300
1083
148
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-13
这位专家有问题了,电力的DL/T868没有这种规定,可以问他是依据什么标准给你们提的这问题,不行,可以发函给电力焊接标委会,会给你正式答复
34
221
36
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-26
可以这么理解,焊接环境对焊接是有影响的,再说了作为一个公司,就应该有一个焊接车间,也可以考虑焊工的工作环境,从以人为本的角度考虑,每个焊位都要有通风设备,焊接工艺评定能不能适用,还要看环境,如果你是在温度和湿度一定的一个车间做的工艺评定,而在实际运用的地方,温度和湿度相差比较大,那么很有可能出现不合格的现象
429
1213
161
17
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-29
不会吧,焊接工艺评定还得需要建立认证的焊培中心,砖家太搞笑了吧,会不会是这个意思,有些工艺评定需要第三方认证,即焊接试样还是公司做,只是焊接机械性能试验,需要到第三方认证的检验单位出具报告?
