  • 2603阅读
  • 6回复
求铜的软钎焊焊接工艺规程 [复制链接]
49
25
46
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-10
如题,求铜的软钎焊焊接工艺规程,不胜感激
13
14
13
只看该作者 沙发  发表于: 2010-01-27
高手快出现吧~~~`我也在找这方面资料啊.
9
240
13
只看该作者 板凳  发表于: 2011-07-07
铜分很多型号的
一般都是硬钎焊
软的没研究过
870
7429
503
只看该作者 地板  发表于: 2011-08-16
  这方面你可以多查查关于钎焊的书籍,还有一些标准。
10
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-01
我也是需要这方面的知识。
16
297
38
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-10
  氧气-乙炔火焰钎焊 是最常用的钎焊方法之一。硬质合金钎焊可用一般的氧气-乙炔设备,不需要增加其他的专用设备。根据氧气-乙炔火焰的特点,采用合理的加热方式和选用正确的工艺,能焊出优质的硬质合金工具。氧气-乙炔火焰钎焊适用于批量比较小的中小型硬质合金刀具、模具和量具,也适于野外修复损坏的硬质合金采掘工具。
氧气-乙炔焰的焰心温度高达3000℃左右,在钎焊加热时应避免用焰心直接喷射硬质合金,以免温度过高产生裂纹。钎焊前先将钎剂、钎料和硬质合金依次放好,用还原火焰在靠近硬质合金的底部基体部分进行预热。当预热温度达到700~800℃钎剂开始熔化时,再从上面加热硬质合金片及周围的焊缝,直到钎料熔化呈晶亮的液态,并沿侧面焊缝渗至表面。此时应抬高火焰,使焰尾继续沿焊缝四周加热,以保持钎焊温度。同时用金属棒拨动刀征沿刀槽往复移动2~3次,调整并压紧刀片,把多余的钎料及熔渣排出。排渣后,即停止加热并用加压棒在硬质合金顶面的中心部分加压,停留2~3s,待钎料凝固后,即可送入保温箱或保温介质中保温2~3h,使之缓慢冷却。缓冷后的刀具,如再经过消除应力的回火处理,能收到更好的效果。回火温度约300℃,保温6h后随炉冷至室温。
16
297
38
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-10
1.焊接设备和材料.
高频钎焊设备感应钎焊是靠感应加热提供热源.通过感应线圈.不会对工件直接通电把电能通过磁场的方式加热工件.并有选着的将胎体加热到钎焊温度的钎焊方法
   2焊接过程使用设备由高频感应加热设备. 和水冷系统组成.
硬质合金刀片常用的有.YT5.YT15.YT30.YG3X.YG11C.YN等.
2硬质合金刀具刀体一般使用.45#55#.40Cr等材料.
硬质合金钎焊钎料的选着.焊料分铜基焊料和银基焊料.
银基焊料.它是银和铜或银铜锌合金.有时加入镉.镍.锡等元素.以满足不同的钎焊要求.银基千料可焊接铜.合金.钢.不锈钢.耐热合金.应用范围广但是银基焊料价格比较高.HL302含银25%.其熔点745-775°C.
3铜基钎料.铜基钎料由于经济性好在铜和铜.钢和合金硬质合金钎焊方面的到广泛的应用.BCU60-ZnSn-R.溶化温度890-905°C.
铜磷钎料.它以Cu-P和Cu-O-AP合金为基础的钎料.只要用于铜和铜焊接.该钎料流动性好、但是韧性不是很好、HL201熔点710-793°C
4.钎料的选用.
碳钢和紫铜用银基钎料
黄铜于紫铜用铜磷钎料
紫铜于紫铜用铜磷钎料
5.高频机的选用.
  英福伦IGBT高频钎焊机是依据现代国际先进的电力电子技术理论,选用国际著名厂商的电力电子器件,以严格的工艺技术要求生产的高新技术产品。销售电话18768866931李经理.
机型有16kw.30kw.50kw.80kw.120kw.160kw.
直径在50mm的钎头截齿和刀具请选用30kw.
直径在50mm-100mm钎头截齿刀具请选用50kw或80kw.
直径在100mm以上钎头截齿刀具请选用120kw或160kw
6. 该设备采用可调式电路.功率可以根据工件的大小要求随意调节。体积小、重量轻、安装简单,操作十分方便; 效率高、节电十分明显比传统高频设备节电60%、比可控硅中频节电20%; 安全可靠,无万伏高压,对操作人员十分安全几乎没有氧化层,没有废气产生,没有废水产生。
7.主要技术参数
型号:YFL-80/100
输入功率:80/100KW
输入电压:三相380V 50-60HZ
振荡频率:15-25KHZ  25-35KHZ
体积
80KW主控柜 550mm 450mm 1260mm
100KW主控柜 600mm 480mm 1360mm
变压器柜 500mm 800mm 580mm
8. 操作
(1)将预焊件放入感应线圈内.并同时踩下脚踩控制开关.使其缓慢加热
(2)加热到一定温度使钎料像汗珠一样渗出来时.应用不锈钢棒将硬质合金沿槽窝往返移动3-5次以排除以排除焊缝中的熔渣.
(3)排渣完后.用不锈钢棒将刀片方正.注意刀片和刀槽.
(4)焊后保温.一般应在石英砂.石棉粉或硅酸铝纤维箱中进行缓冷保温
(5)清除焊缝多余的溶剂.将焊后以冷的工件放入沸水中30-45分钟.进行喷砂处理就可以彻底清除多余的溶剂和氧化皮.
