  • 320阅读
  • 13回复
预热方式的问题 [复制链接]
103
133
114
预热有铁电加热片和火焰烤,这两种方式一般都是怎么选择的呢,根据厚度确定吗
118
776
147
只看该作者 沙发  发表于: 11-22
厚度是一方面,还要考虑施工环境
2600
5348
74
1672
3010
只看该作者 板凳  发表于: 11-22
根据企业、环境需要选择方法,只要温度够了就可以。
正道做人,汗水成事!
232
8121
282
16
只看该作者 地板  发表于: 11-22
能达到工艺要求就可以,主要看环境适合那种
657
5679
39
只看该作者 4楼 发表于: 11-22
达到工艺要求、经济性、操作便宜程度,设备管理维护等综合考量
67
290
24
只看该作者 5楼 发表于: 11-22
哪位达人能够举例说明,以增强效果
279
4843
24
只看该作者 6楼 发表于: 11-24
曾经在和老美合作项目时,看他们的工程师根据材质报告和焊接工艺计算过该材料的大概预热温度,我问他原理和计算的依据,老外不给我说。那个计算的excel表格也不给我。郁闷。
请问这里哪位大侠知道如何根据材质报告和焊接工艺计算预测材料的预热温度,并且还可以预测焊缝的硬度。谢谢!
153
1759
162
60
只看该作者 7楼 发表于: 11-24
要么就是他们内部自己积累的经验数据,然后用于第三方审核。。只自己公司使用!比如巴斯夫  卡特肯定有类似数据
2159
61254
51
2565
776
只看该作者 8楼 发表于: 11-27
回 gqluogw_001 的帖子
AWS D1.1.免除评定的章节有推荐的预热温度,IACS No.47 也有,而且是组合厚度换算;更加系统的是BS EN 1011-2 里面有系统的表格,图例。
真正执行的时候,WPS/PQR里面的预热温度 (以低合金钢为例),边界条件是通过 硬度测试来考核的,也就是说:预热的目的是使HAZ的硬度(通常接头中最硬区域)不超过限定值(ISO 15614-1有),船级社会限定 低合金钢不超过 350 HV10 (DNV C401),总之大同小异,原理都是一样的。
碳钢、低合金钢大多是 防止出现淬硬组织导致裂纹。
85
415
53
只看该作者 9楼 发表于: 11-27
回 gqluogw_001 的帖子
你看下HG20584的附录里,有根据含碳量和厚度,或碳当量计算预热温度的公式
24
54
25
只看该作者 10楼 发表于: 11-28
看那种加热方式方便吧,根据材料厚度确定不同预热温度范围。
279
4843
24
只看该作者 11楼 发表于: 前天 09:20
回 hejing0412 的帖子
谢谢
103
133
114
只看该作者 12楼 发表于: 前天 10:50
回 程龙09 的帖子
感谢,这个标准的可以提供一个吗,
85
415
53
只看该作者 13楼 发表于: 4小时前
标准已上传,你自己下载一下吧
http://bbs.toweld.com/read.php?tid=137496&displayMode=1
