  • 165阅读
  • 4回复
ASME QW217覆层材料评定问题 [复制链接]
152
850
52
请教一下各位大佬!如题,问题1:九卷中覆层材料参与强度计算时:试板必须用覆层试板,基层材料厚度及熔敷金属厚度覆盖范围按照QW451;那覆层材料厚度和熔敷金属厚度覆盖范围怎么算?假如评定用板Q345+304复合板(厚度18+2),基层Q345厚度18mm可以按照QW451,但是覆层2mm,覆盖的范围是多少?直接在在焊缝表面测化学成分吗?假如合格的话,覆层厚度就是≥2mm吗?(NB/T47014也是要求用复合板评定,基层、覆层厚度分开计算,但是没具体说覆层怎么计算)
问题2:覆层不参与计算时,是不是就可以用一个Q345(基层)对接的评定再加上一个Q345堆焊(309焊材堆焊)的评定来覆盖?基层厚度就用对接的计算,覆层的厚度就用堆焊评定厚度?
还请各位大佬不吝赐教,指点一下,谢谢!
152
850
52
只看该作者 沙发  发表于: 11-22
路过的大佬帮指点下吧
152
850
52
只看该作者 板凳  发表于: 11-22
就这么的沉了吗
85
415
53
只看该作者 地板  发表于: 11-23
你理解的没问题,但一般复合板的都不计入强度计算吧,我没见过
152
850
52
只看该作者 4楼 发表于: 11-23
回 程龙09 的帖子
多谢指教
