  • 170阅读
  • 1回复
焊工技能大赛考试题库,试试你能拿几分? [复制链接]
2844
78499
45
1572
2878
 1、电弧区内对焊缝性能影响最大的气体是__①__。
  ①、N2、O2、H2 ②、CO、CO2 ③、C、Ar
       2、氢脆性、白点、显微斑点及延迟裂纹等都是由于焊缝隙中__①__的作用引起的。
  ①、氢 ②、氮 ③、氧
  3、用来脱氧的元素或铁合金叫做__③__。
  ①、合金剂 ②、稳弧剂 ③、脱氧剂
  4、低温钢焊接,控制道间温度(或层间温度)的目的是__③__。
  ①、防止产生淬硬组织 ②、防止焊缝金属偏析 ③、防止过热晶粒长大
  5、奥氏体不锈钢当采用与母材相同的焊接材料焊接时,其焊缝隙一次结晶组织为__①__。
  ①、奥氏体 ②、铁素体 ③、珠光体
  6、焊接材料影响焊缝的化学成份及其组织,因此也影响焊缝的__①__。
  ①、性能 ②、成形 ③、尺寸
  7、低碳钢及不易淬火的低合金钢焊接热影响区根据组织上的特征可分为__②__个区。
  ①、2 ②、4 ③、6
  8、奥氏体不锈钢焊后进行固熔或稳定化热处理的主要目的是__②__。
  ①、消氢 ②、防止晶间腐蚀 ③、改善力学性能
  9、随着焊接线能量(或热输入)的增大,热影响区__②__。
  ①、变窄 ②、变宽 ③、宽度不变
  10、在下述焊接方法中,电弧热量集中可获得较窄热影响区的方法是__②__。
  ①、焊条电弧焊 ②、钨极氩弧焊 ③、埋弧自动焊
  11、铝、钛、铜及其合金的焊接,为获得可靠的焊缝质量应选用__①__。
  ①、钨极氩弧焊 ②、焊条电弧焊 ③、埋弧自动焊
  12、焊缝的偏析现象一般是指__③__。
  ①、焊缝晶粒大小的不均匀性 ②、焊缝金属组织和性能的不均匀性 ③、焊缝金属中合金元素分布的不均匀性
  13、在锅炉、容器、管道内焊接时,为了加强通风和防止中毒中暑,可把__②__送入。
  ①、氢气 ②、冷空气 ③、氧气
  14、电弧焊产生的烟尘对人体的危害主要是__③__。
  ①、硅中毒 ②、碳中毒 ③、焊工尘肺
  15、交流弧焊机的电流频率为__②__,对人体的安全来说是最危险的频率。
  ①、30Hz ②、50Hz ③、100Hz
  16、根据GB4708—2000《钢制压力容器焊接工艺评定》的规定,焊接工艺评定应由__②__焊接试件。
  ①、合格焊工 ②、本单位技能熟练的焊工 ③、请外单位的焊接高手
  17、《压力容器安全技术监察规程》,将压力容器介质的毒性程度(即最高容许浓度)分为__①__(Ⅰ级)、高度危害(Ⅱ级)、中度危害(Ⅲ级)和轻度危害(Ⅳ级)。
  ①、极度危害 ②、重度危害 ③、四种度危害
  18、当熔化极脉冲气体保护焊一个脉冲能过渡几个熔滴时,熔滴过渡频率__①__脉冲频率。
  ①、大于 ②、等于 ③、小于
  19、弯曲试验时,试样两翼间夹角的变化,称为__③__。
  ①、拉伸面 ②、角变形 ③、弯曲角
  20、钢号16MnR、16Mng、15MnVR,属于我国的锅炉压力容器用__③__。
  ①、低碳钢 ②、高合金钢 ③、低合金钢
  21、焊丝表面一般要进行镀铜处理,其目的是防止锈蚀并利于焊丝的的润滑和__①__。
  ①、导电性 ②、传热性 ③、导磁性
  22、型号E347—16焊条的对应牌号是__①__。
  ①、A132 ②、A137 ③、A102
  23、熔化极脉冲气体保护焊的电弧电压对熔池保持能力是非常敏感的,一般以__①__V为最好。
  ①、20~21 ②、23~24 ③、25~26
  24、在计算焊条电弧焊电源的负载持续率时,规定工作周期为__②__。
  ①、3min ②、5min ③、10min
  25、熔化极氩弧焊焊接碳素钢、不锈钢及级别较高的高强度钢采用__①__混合气体。
  ①、Ar+O2 ②、Ar+CO2 ③、Ar+He
  26、焊接电源电缆过长或盘成盘,将引起焊接电流__①__。
  ①、减小 ②、不变 ③、增大
  27、二氧化碳(CO2)气体保护焊采用__①__过渡,可以实现薄板全位置焊接。
  ①、短路 ②、滴状 ③、射滴
  28、熔化极氩弧焊时的喷嘴直径一般为__②__左右。
  ①、10mm ②、20mm ③、30mm
  29、对接焊缝与角焊缝朴素合形成的焊缝,称为__②__。
  ①、承载焊缝 ②、组合焊缝 ③、全熔透焊缝
  30、选择坡口形式还应注意到焊接材料__①__、焊接性、坡口加工能力和焊接变形。
  ①、消耗量 ②、特点 ③、种类
  31、如图(a)所示有一T形接着焊缝,在图样上标注方法应是__③__。
  ①、(b) ②、(c) ③、(d)
  32、在焊接过程中,焊缝两侧的母材金属在热源作用下,被快速加热和冷却,因此这部分金属将发生__①__。
  ①、组织变化 ②、热导率变化 ③、电导率变化
  33、除了通过焊条药皮向焊缝过渡合金元素(渗合金)外,还可通过__②__,直接将合金元素加入熔化金属。
  ①、保护气体 ②、合金焊丝 ③溶剂
  34、熔化极脉冲气体保护焊的熔池保持能力曲线是随着__②__的增加而升高的。
  ①、焊接电流 ②、脉冲频率 ③、脉宽比
  35、某些锅炉压力容器产品,允许存在的咬边缺陷最大深度不得超过__①__mm。
  ①、0.5 ②、1 ③、1.5
  36、使用手工碳弧气刨刨削时,一般炭棒伸出长度为__②__。
  ①、40~60 ②、80~100 ③、180~200
  37、根据GB150—1998《钢制压力容器》标准中容器主要受压部分的焊接接头分为__③__类。
  ①、二 ②、三 ③、四
  38、超声波是超出人听范围的高频率(频率大于20000Hz)__②__波。
  ①、光子 ②、机械波 ③、电磁波
  39、金相检验是检视材料或焊缝内部金相组织及是否存在缺陷的试验方法,它分为__②__金相和微观金相两种。
  ①、旁观 ②、宏观 ③、斜观
  40、下图较长的T型梁焊接主要应防止产生__③__。
  ①、角变形
  ②、扭曲变形
  ③、弯曲变形
129
1010
129
只看该作者 沙发  发表于: 11-15
