  • 682阅读
  • 9回复
对接接头组合焊接方法的各种焊接工艺评定焊件母材厚度 [复制链接]
213
68
133
各位老师:一对接接头,焊件的母材厚度为45mm,打底焊道采用GTAW,中间焊采用SMAW,其余采用SAW。GTAW焊接工艺评定采用的试件厚度为16mm。请问GTAW焊接工艺评定采用的试件厚度能覆盖现在需要焊接45mm厚的焊件吗?
547
489
178
只看该作者 沙发  发表于: 09-08
明显不能啊,母材最大覆盖32MM,至于氩弧焊熔覆金属覆盖厚度还得看你打底打了多厚来计算,评定试板最小要23mm,不过一般都是25的规格吧,大一点直接38算了,覆盖多一点
758
1373
143
只看该作者 板凳  发表于: 09-09
可以,见表9。
71
627
73
只看该作者 地板  发表于: 09-10
完全可以,GTAW焊评厚度大于13时,用于打底焊时,最大覆盖厚度不限
2105
38732
27
2447
285
只看该作者 4楼 发表于: 09-10
回 南国秋雨 的帖子
秋雨兄,GTAW用于打底并且单独评定,若考虑表9,似乎是可以覆盖题主的产品的。
547
489
178
只看该作者 5楼 发表于: 09-11
客气,老哥,你说的对按表9第一条的确可以,不过上限还要看继续填充焊接方法的覆盖范围,光靠一个氩弧焊可不行,看楼主的焊条和埋弧焊评定覆盖范围能不能大于或等于45
1004
9
只看该作者 6楼 发表于: 09-12
要看你SMAW和SAW的评定(组合或单独评定)能不能覆盖到你产品厚度(45mm),要是可以的话,GTAW的评定(作为打底焊接单独评定,且试件厚度≥13mm)就能使用和覆盖。
2105
38732
27
2447
285
只看该作者 7楼 发表于: 09-14
回 南国秋雨 的帖子
秋雨兄,因为题主的提问是:请问GTAW焊接工艺评定采用的试件厚度能覆盖现在需要焊接45mm厚的焊件吗?
我相信他的疑问是在于16mmGTAW评定能不能用于45mm产品的打底焊。对于后续填充的SMAW, SAW要同时受到熔敷金属厚度和母材厚度限制,他应该是清楚的。
对表9此条款我的理解一直是:如果我有一个≥13mm的GTAW评定,若将这个评定用于产品的打底焊,产品母材厚度是无限制的。
我的理解是否正确?
547
489
178
只看该作者 8楼 发表于: 09-14
打底GTAW的母材范围,是根据后续填充焊接方法评定结果来确定的,不是无限的。这条明显是用在氩弧焊用于厚板打底评定时,母材范围无法覆盖的情况,因为单独氩弧焊评定做不了太厚,13mm也算厚来了。
2105
38732
27
2447
285
只看该作者 9楼 发表于: 09-14
回 南国秋雨 的帖子
谢谢秋雨兄的解释!
您的截图很清晰。是我忽略了后面最大值的限制。
