  • 238阅读
  • 11回复
铝合金焊接的新突破--Linde/Arcline/PP [复制链接]
45
666
38
Linde/Arcline/PP
林德(Linde)来自于欧洲,总部设在慕尼黑,是全球领先的工业气体和工程公司之一,其生产的工业气体应用于各种领域——从医院用氧到用于电子行业的高纯及特种气体,再到用于清洁能源的氢气等。
当林德将其丰富的气体研究和使用经验应用于焊接技术开发时,一个新的子品牌诞生了!
ARCLINE®是林德提供的全面焊接解决方案,可满足您所有的弧焊需求。它包括保护气体、供应系统,在某些国家市场还包括焊接设备、耗材和安全设备。
ARCLINE旗下最新推出的产品PP一款针对铝合金焊接的高效、高质量焊枪,它的推出具有铝合金弧焊里程碑式的意义。
铝合金焊接
铝合金在众多行业和应用中变得越来越重要。但它同时也是一种难以焊接的材料,其焊接性难点包括以下几个方面:
→→ 焊接速度慢,这会影响焊接生产效率和工件的抗拉强度;
→→ 焊前需要大量时间进行表面清理,焊后需要大量时间清除烟尘沉积物;
→→ 氢气扩散到熔池池中的风险;
→→ 钨和氧化铝夹杂物的风险;
→→ 焊接变形难以控制;
→→ 较大的热导率导致对电弧能量密度的要求较高;
→→ 熟练的TIG焊工资源短缺。
MIG焊接工艺快速且容易掌握,但会产生强度和焊缝质量问题,因此使用的时候需要多加注意。另一方面,虽然TIG焊接能可靠地获得高质量的铝合金焊缝,但需要很高的技术和经验。因此,制造商在选择TIG或MIG焊接铝合金时,必须在速度和质量之间做出选择。
为了让客户不再纠结,林德开发了ARCLINE PP焊接技术。这种突破性的直流反接焊接解决方案可使铝合金焊接客户同时获得MIG的高焊接速度和TIG的高焊缝质量,为铝合金焊接开辟了一个全新的世界。
具体技术介绍
01
ARCLINE PP. 焊枪结构
首先介绍一下ARCLINE PP焊接技术的核心-——PP焊枪。该焊枪和它的名字一样简单而强大,其主要由四部分组成:
→→ 焊枪主体
→→ 钨极
→→ 电弧压缩喷嘴
→→ 外保护气罩
02
ARCLINE PP 焊枪技术特点
ARCLINE PP焊接技术具有以下三个特点:
1. PP焊枪采用直流反接模式,钨极接电源正极,铝合金母材在焊接过程中会得到持续的阴极雾化。这降低了夹杂物、气孔产生的概率,并将焊前处理的要求降至最低。
2. PP焊枪外接两股独立的供气系统。外层的屏蔽气体用于保护焊缝免受氧化、避免不必要的烟尘沉积,提高焊缝质量、改善外观成形。内层的聚焦气流中加入一定量的活性气体(300ppm O2或275ppm NO),用于集中电弧,提高其功率密度,改善电弧稳定性,实现单道焊缝熔深达10mm技术突破。
3. PP焊枪内置了高精密的液体冷却系统,它极大地延长了钨极的使用寿命,实现以高达450A的峰值电流进行焊接。另外钨极与焊枪主体之间采用螺纹连接,这有效保证了水冷效果和多次使用过程中电极同轴度的保证。
以上特点获得技术优势:在最低要求的焊接准备、后处理条件下,以极快的焊接速度和极大的单道熔深、伴以极少的焊接烟尘、飞溅,获得极佳的铝合金焊缝质量和外观成形。
03
ARCLINE PP 具体效果
焊缝熔深
熔深的提升是通过两方面作用来获得的,首先是内部聚焦气体的机械压缩,从图中可以看出,导入聚焦气体后,钨极周围出现了明显的气流层。另一方面是活性气体的增加,氧元素的存在会改变熔池的流动方向,将电弧的能量向熔池底部传输。基于以上两方面原因,PP焊枪焊接所得的单道焊缝熔深可以达到10mm,这极大地提升了焊接生产效率,对实际铝合金焊接生产具有重要的增效降本的意义。
焊接速度
ARCLINE PP的焊接速度可以轻松碾压普通MIG的焊接速度,在薄板铝合金焊接中优势更为明显。
MIG、TIG-AC和ARCLINE PP的焊接表面和根部比较(2mm和6mm材料厚度)。使用ARCLINE PP,更清洁的焊接表面降低了焊后成本,同时以更高的速度实现安全渗透。
烟尘排放
铝合金MIG焊接过程中会产生大量的烟尘,其中一部分会在空气中扩散,另一部分会吸附在母材表面,形成所谓的“黑灰”。ARCLINE PP焊接技术继承了普通TIG的“安静”的特点,配合双层气体保护,因此只会产生极少的烟尘,同时焊缝外观成形非常美观,无需焊后处理。
工艺窗口
ARCLINE PP焊接工艺的性能达到了以前无法达到的水平,同时也非常容易操作。可靠的焊接参数可在较宽的电流和焊接速度组合范围内进行设置。为了帮助操作者选择最佳的焊接参数,林德为I型对接焊缝和角焊缝提供了典型焊接参数指导。
高质量焊缝
得益于简单而粗暴的直流正接,母材表面的氧化物得到了充分地清除,因此焊缝的质量得到了有效的保障。
ARCLINE PP I型对接焊缝,背面衬垫,板厚8mm
低成本
铝合金焊接所需的费用主要取决于以下几方面因素:
→→ 劳动力、设备、保护气体和焊接材料。
→→ 结构件返修,特别是对于高价值的结构件,这可能包括额外的原材料和劳动力成本。
但是,无论如何衡量结构件制造成本,ARCLINE PP都能保证让您的成本控制受益。
→→ 运营费用。虽然您可能会经历工业气体和焊接设备成本的小幅上升,但这会被焊丝的节约和人工成本的显著降低所抵消。
→→ 故障率。焊缝质量提高,可以最大限度地降低故障率,减少焊接返修或结构件更换的费用。
与TIG-AC和MIG焊接相比,ARCLINE PP在各种铝材厚度和焊接类型上都能显著节约成本。
TIG-AC、MIG和ARCLINE PP之间的成本节约*。
-- END --
更多内容,请关注“焊接新视野”!
Hats off to Linde!
45
666
38
只看该作者 沙发  发表于: 01-04
排版无能为力,将就看吧
607
53
612
90
只看该作者 板凳  发表于: 01-04
这个配图是MIG啊?
1条评分金钱+100
kfl 金钱 +100 实话实说奖励 01-04
65
1149
81
只看该作者 地板  发表于: 01-04
与摩擦焊比较呢谢谢
45
666
38
只看该作者 4楼 发表于: 01-05
回 niat8888 的帖子
哪一个?检查了一遍,没有MIG
45
666
38
只看该作者 5楼 发表于: 01-05
回 mrmalcolm 的帖子
与FSW的比较结果和TIG VS FSW的结果应该是一致的。PP更接地气,更通用一些,而FSW有其独特的优势。
45
666
38
只看该作者 6楼 发表于: 01-05
有没有人实际用过这个枪,说说感受啊
245
37
110
只看该作者 7楼 发表于: 01-05
自动送丝TIG焊机,看着不错
280
1959
112
只看该作者 8楼 发表于: 01-05
新牌子的等离子焊枪,效果怎么样,铝合金最厚焊多大
45
666
38
只看该作者 9楼 发表于: 01-07
回 南国秋雨 的帖子
还真不是等离子焊枪,原理不同
280
1959
112
只看该作者 10楼 发表于: 01-08
回 colormein 的帖子
看着好像等离子,钨极,压缩喷嘴,外置送丝,看着又不像气保焊啊,就看到底下一张图
45
666
38
只看该作者 11楼 发表于: 前天 10:26
回 南国秋雨 的帖子
我今天刚发现原来只能看到一张图,上面的图都看不见,论坛的编辑环境太奇怪了,刚发布的那几天是能看到前面的图的,现在居然看不到了
如果不嫌弃,就到公众号里看吧
