  • 699阅读
  • 15回复
欧盟焊工考试覆盖问题 [复制链接]
70
1663
90
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-04
如上图中第二列情况所示,方法1为单面焊,无衬垫,背面全焊透,按我的理解来说应该是可以适用于根部、填充、盖面焊接,为什么当方法1和方法2结合时,方法1仅仅只能适用于根部焊接呢,希望得到各位老师的指点,谢谢大家!
91
1085
96
40
只看该作者 沙发  发表于: 2020-12-04
标准想要强调的是  打底焊只能使用方法1,root area不是root pass, 根部区域跟根部焊缝还是有区别的。如果强调打底焊缝,肯定用root pass
91
1085
96
40
只看该作者 板凳  发表于: 2020-12-04
打底焊一般TIG  SMAW等,速度慢。  如果你组合一个焊工证出现 TIG需要焊8mm以上,就要考虑工艺问题了。
212
2655
155
只看该作者 地板  发表于: 2020-12-05
因为方法1的厚度范围是S1,焊不到S,所以只用于根部。
70
1663
90
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-05
回 rnowlgray 的帖子
谢谢您的回答。按照您的解释,如果盖面焊采用方法1的话,只要熔敷金属厚度不要超过s1,是不是也是可以的。
70
1663
90
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-05
回 ysbear007 的帖子
谢谢您的耐心回答。
您的回答让我想起了打底焊和封底焊的区别。可是我还是不太明白,方法2为ss mb,它应该是可以覆盖到双面焊的,我用方法2打完底之后修磨清根再焊也是可以的。为什么方法2不能用到根部区域呢?期待您的解答!
65
1149
81
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-05
请问这个标准号是多少,谢谢
212
2655
155
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-05
回 橙汁乐儿 的帖子
当然可以,这是表格里第二列的情况。你问的是第三列的情况。
注意ss是单面焊,不可以覆盖到bs双面焊的。这和其它标准不一样。(说错了)
[ 此帖被rnowlgray在2020-12-07 16:47重新编辑 ]
70
1663
90
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-06
回 mrmalcolm 的帖子
ISO 9606-1
73
694
25
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-07
9606焊工考试覆盖
rnowlgray:
如图所示,单面焊无衬垫是可以覆盖到双面焊的,是有什么其他的说法吗?
73
694
25
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-07
回 橙汁乐儿 的帖子
我觉得焊工考试是不允许清根的
212
2655
155
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-07
回 搓搓驼驼 的帖子
是我弄错了,我当时想的好像是单层不可覆盖多层
table1针对的是厚度的问题,其它还是不讨论了。
908
5863
173
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-09
回 搓搓驼驼 的帖子
单面焊双面成型的难度大于双面焊,所以如果考试通过了难度高的,自然就能覆盖难度低的了。
70
1663
90
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-10
自己顶一下,希望理解的各位老师们解答一下,为什么方法2不能进行根部焊接,谢谢各位!
70
1663
90
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-21
各位大佬们,帖子快要沉底了
