  • 270阅读
  • 10回复
焊接变形好难控制呀 [复制链接]
10
实际生产中出现了看似结构简单,焊完后变形严重的情况。
在长2m的矩形管上单侧焊一块小方板,普通焊材和碳钢,周边角焊缝,冷却后发现两端略有翘曲,偏差达到5mm,请教怎么做才能在不改变结构的情况下尽量减少翘曲
224
1405
90
只看该作者 沙发  发表于: 11-17
工装固定,小电流,多道焊,能间断焊最好,减少能量输入
301
846
152
只看该作者 板凳  发表于: 11-17
用手持激光焊试试。
等离子焊15921772395
96
1153
10
只看该作者 地板  发表于: 11-17
工装固定死,焊接位置调整一下,控制一下层间温度
12
116
13
只看该作者 4楼 发表于: 11-17
单脉冲焊接呢
2013
56824
47
2381
739
只看该作者 5楼 发表于: 11-17
焊接变形控制有太多经验性的东西,纸上谈兵容易隔靴搔痒,这部分要靠现场经验丰富,有责任心的装配工带班人员比较靠谱一点。
做办公室的工艺人员一般不熟悉这部分技巧,电焊工一般也不懂,通常都是铆工带班,班长,或者装配工负责人比较熟悉。
3条评分金钱+26
陈层成 金钱 +13 我很赞同! 11-19
skyperson 金钱 +8 我很赞同! 11-18
东弧 金钱 +5 我很赞同! 11-17
28
217
12
只看该作者 6楼 发表于: 11-18
把矩形管反正平台上,焊接方块的下面垫一块5mm小方块。两头用G型夹把矩形管夹至焊接平台接触。每焊接一段焊缝后立即用风枪吹冷即可,很简单的。靠经验:5mm的垫块是靠经验得出,
1677
141
1671
24
只看该作者 7楼 发表于: 11-19
所有的焊接都要有变形,控制的方法:1、反变形2、刚性固定3、合理的焊接顺序   矫正的方法:1、机械矫正2、火焰矫正  根据你说的情况可以在焊件的相反的一侧用火焰矫正矫正,可能会有所改善。
166
2333
170
只看该作者 8楼 发表于: 11-19
我很赞同!
3102
5423
1023
55
只看该作者 9楼 发表于: 11-20
完全同意7楼 的说法
229
2021
228
只看该作者 10楼 发表于: 11-22
这个太简单了,看你的小方块尺寸多大了,像6楼说的那样做,不要风枪吹,焊后冷却几分钟,松掉就可以了。我100*100*4.5*6000的方管,上面一边立着焊一条100*50*4.5*6000的方管,焊后也很直,两头也不上翘,我们车间根本不允许动火,逼着你箱办法。不过100*100*4.5*12000的上面焊100*50*4.5*12000的方管,已经做了3次了,还没有搞定,最后拿出去用火烤
