  • 201阅读
  • 4回复
关于AWS D1.1焊接工艺评定(PQR)和焊工考试(WQT)的要求 [复制链接]
70
984
58
    笔者从事钢结构焊接工艺和检验15年有余,发现很多人对AWS D1.1焊接工艺评定和焊工考试有很多不解。比如,焊接工艺评定是否一定需要客户或者第三方见证,焊工考试是否一定需要第三方发证等。以下是笔者根据AWSD1.1 2020版要求作出一些总结,希望能为各位同行提供一些帮助,如有理解不妥之处或者您有不同理解,[email=%E8%AF%B7%E8%81%94%E7%B3%BB31522709@qq.com]请联系31522709@qq.com[/email]
1.工艺评定和焊工考试由谁付责任?
工艺评定
AWS D1.1规范2020版的第一章《总要求》中明确指出:承包商负责焊接工艺规程(WPS)、焊接人员资质、承包商检验和执行的工作满足标准和合同要求。根据本标准定义,承包商指负责制造、安装中的生产或焊接的任何公司或代表公司的个人。需要注意的是,标准英文版本中,“制造”和“安装”之间是用逗号隔开,此逗号可以理解为“或/和”。即承包商不单指总包方,承包商可以指制造方、安装方、或者制造和安装方的承包方,或者其他参与工作者。 (AWS D1.1对承包商Contractor的定义不是很直接,大家可以参考AWS D1.52015,条款1.1.4)。
《总要求》中指出是对承包商对WPS负责,而不是未讲对PQR负责。原因是此处使用“WPS”可以覆盖多种情况。根据AWS D1.1要求,WPS可以根据免除工艺评定的要求生成,也可以根据按照标准要求进行工艺评定试验制作。且当工程师批准时,也可以使用其他标准进行,比如直接使用B2.1-X-XXXSeries的标准WPS。
其实在标准第六章中明确提出工艺评定的试验应该由制造方或者承包商准备。但是,标准中没有提及工艺评定试验需要客户或者第三方见证的字句。笔者认为原因有二。第一,法规,标准和合同通常强调制造方或者承包商责任制,制造方或者承包商需要对产品的制造、质量和检验负责,其中包括焊接工艺评定。即使,客户进行了验证性检验,但是,如果合同文件没有特殊说明,验证性检验并不能免除工厂的对产品质量和检验的责任。第二,经过多年的发展,钢结构制造水平已经取得了很大的发展,大部分使用AWS D1.1标准的制造方或者承包商都取得了钢结构制造资质,比如AISC,此标准假定制造方或者承包商有能力胜任独立完成工艺评定试验,可以制作适合指导生产和焊接的工艺文件。
所以根据本标准要求,制造方或者承包商可以自行进行工艺评定试验,标准并未强制要求客户或者第三方见证工艺评定试验过程。只不过,某些项目的客户会根据项目的特殊性,要求客户代表或者第三方见证工艺评定试验。
焊接人员资质
AWS 的规范2020版的第六章中就明确指出:每个制造方或者承包商应负责焊工、焊接操作工和定位焊工(以下统称焊接人员)的资质,无论该资格是由制造方、承包商或独立的检测机构实施的。也就是说,焊接人员资质评定不仅可以由制造方进行,也可以是由承包商或者独立第三方进行。其原因是焊接人员资质考试是评定焊接人员技能,而通常标准中规定焊工考试方法是固定的,并不一定完全与实际情况完全相同。焊接人员考试通过,只是代表焊工具备基本的技能水平。即焊接人员取得承包商或者第三方的证书,也并不见得水平能到达制造方产品或者项目的要求。美国标准通常强调雇主责任制,包括外观检验员和NDT检验员,焊接人员也是如此。制造方需要对本方的制造和检验人员负责,制造方应该负责对焊接人员进行指导、培训和管理,使其能胜任其工作。
很多制造方会选择第三方作进行焊接人员考试和发证。制造方认为第三方独立、有声誉,客户信任。其实笔者认为,这完全没有必要。既然客户把产品或者项目交于你生产制造,这已经是信任。真正问题是,制造方不自信。如果制造方能妥善保留并向客户提供焊工考试关键过程的照片和记录,相信客户是可以接受工厂自行焊接人员资质评定的。记住,证书只是一个参考,制造方或者承包商始终需要对产品的制造和质量负责,而不是第三方。
所以根据本标准要求,制造方可以自行进行焊接人员资质评定,标准并未强制要求客户或者第三方见证考试过程。只不过,某些项目的客户会根据项目的特殊性,要求客户代表或者第三方见证焊工考试过程。
2.PQR和焊工考试的人员要求
既然承包商或者制造方可以自行进行PQR试验和焊接人员资质评定,那么对PQR见证和外观检验,WPS开发,焊工考试监督和证书制作的人员有何要求?
在讨论此问题之前,首先需要区分“认证(Citification)”和“资格(Qualification)”这两个概念。根据AWS B5.1规定,“认证” 指的是根据规定的要求,对人员的资格进行确定、验证和书面证明的行为。“资格”指的是证明员工履行特定工作职责所需的培训、技能、知识和经验,通常通过操作测验证明。简而言之,认证是指持有权威机构颁发的资质证书,资格是指通过评审具备要求的工作能力。
本标准2020版规定,如果工程师未在合同中规定,那么只要满足以下条件中的一条,就可以具备基于外观检验接收或者拒收材料和工艺的检验员资格。
·        现在或者以前认证的CWI、SCWI、CWBII级或者CWB III级。
·        现在或者之前按照AWSB5.1要求,获得资格的焊接检验员(WI)或者SWI
·        现在或者之前按照SNT-TC-1A或者ANSI/ASNT CP-189要求,获得资格的SNT-TC-1A-VT Level II
·        通过训练或经验,或两者兼而有之,在金属制造、检验及测试方面,能胜任检验工作的人
所以根据以上内容,在本标准中的检验员并不是一定是认证检验员。前面已经提过,美标重视的是雇主责任制,公司可以以AWS B5.1或者SNT-TC-1A为基础,建立公司内部资格鉴定程序,评定焊接检验员(也就是辅助焊接检验员(AWI)、焊接检验员(WI)和高级焊接检验员(SWI))或者外观检验员资格。
本标准要求承包商检验员需要确保免除工艺评定的WPS和基于工艺评定试验的WPS符合标准和合同要求。本标准并没有对WPS开发和制作人员的要求做出规定,但根据AWSB5.1要求, WI应具备见证和检验工艺评定,审核批准WPS的能力,SWI应具备开发焊接工艺的能力。但大部分承包商并没有SWI,且焊接工程师往往具备开发和制作WPS的能力,所以通常PQR的确定和WPS的开发与制作由焊接工程师进行。工艺评定的见证,WPS审阅和批准由检验人员进行。
本标准没有对参与焊接人员资格考试的检验员做出要求,但根据AWS B5.1规定,WI和SWI都应具备见证焊接人员资格考试、核对焊接记录、确认资格的符合性、要求焊接人员重新考试等的能力。故焊工考试监督和证书制作可以由检验员进行。
3.WPS和焊接人员证书的有效性
公司更换名称
本标准规定:如果公司由于自愿行为或与母公司合并而发生了名称变更,那么,可以用有公司旧名称的PQR支持的有公司新名称的WPS,但WPS需符合本规范规定的。本标准强调承包商对焊接的控制性,公司更换名称,通常不会引起焊接控制性大的变化,所以本标准允许使用有公司旧名称的PQR支持有公司新名称的WPS。
是否可以使用其他公司的WPS
本标准未对此种情况做出规定,但标准强调承包商责任制。不同的公司,对焊接控制性不同。故笔者认为,如果没有经过工程师批准,不可以直接使用其他公司的WPS。不过,如果总包方开发的WPS交由不同制造商使用,且总包方对不同制造商的焊接控制性起主导作用时,制造商可以直接使用总包方的WPS。
公司物理地址改变
本标准未对此种情况做出规定,但按照标准强调对焊接的控制性来看,公司物理地址改变一般情况不影响对焊接控制性的改变。故笔者认为公司物理地址改变不影响WPS的使用。
使用早期标准版本的工艺评定和焊接人员资格评定
之前的工艺评定和焊接人员资格评定是按照早期版本的标准进行的,且早期版本的标准仍然有效,那么本标准允许承包商使用之前的工艺评定和焊接人员资格评定。但是通常情况,合同中会明确要求评定的标准版本号,如果不符合合同要求,一定要征得工程师批准。
其他标准的工艺评定
只有工程师批准后才可以使用按其他标准进行的工艺评定。
焊接人员资格的有效性
之前的焊工、焊接操作工和定位焊工的技能资格测试必须有适当的文件记录,并得到工程师的认可。只有工程师批准后才可以使用按其他标准评定的焊接人员资格。
本规范中规定的焊工或焊接操作员的资格应被视为无限期有效,除非: (1) 焊工或焊接操作员未使用考试的焊接方法超过六个月。通常需要有其焊接记录证明(2) 有特定的理由对焊工或焊接操作员的能力提出质疑,比如在生产过程中发现焊工不能胜任其工作,焊完的焊缝有大量返修。
根据本标准评定合格的定位焊工、焊工或焊接操作员的定位焊的资格是永久有效的,除非有一些特殊原因。比如在生产过程中发现定位焊缝有大量缺陷。
1条评分金钱+9
用户名 金钱 +9 优秀文章! 11-17
68
988
73
40
只看该作者 沙发  发表于: 11-17
说的都有道理。。。但是国内制造业的监理权力太大!让制造厂干嘛就只能干嘛,除非制造厂跟业主关系很好,可以直接跟业主沟通问题。   建筑业的监理,就没啥权力了。
95
10
102
只看该作者 板凳  发表于: 11-17
这个软件在哪里能够下载及试用啊,还请上传
4996
8766
1987
18
只看该作者 地板  发表于: 11-17
謝謝分享-------------------------
只看该作者 4楼 发表于: 昨天 13:07
点赞,点赞
