  • 317阅读
  • 2回复
赋予激光以灵魂--SCANLAB [复制链接]
33
574
长期接触弧焊,焊枪的摆动早已司空见惯,人工摆弧或者机械摆动,感觉都是自然而然的工艺方法。同时脑子里对激光焊接的认知还停留在实验室阶段,总觉得它是那么的“直”,焊接位置完全由机械手来决定。跳出来后方知自己是井底之蛙,所以特别想和大家分享一家赋予激光以灵魂的企业。
SCANLAB GmbH,1990年成立于德国普海姆,是一家典型的“小”而“尖”的德国企业。公司一直致力于开发和生产偏振扫描器和扫描解决方案。其产品将激光转变为各种精确、高度动态和灵活的工具,为完成各类加工任务奠定了坚实的基础。虽然只有约350名员工,但每年却能够生产并面向全球销售3万5千多个扫描解决方案,是真正的、绝对的全球市场领导者!
1 激光焊接
众所周知,激光焊接具有效率高、灵活性好以及变形小的特点,但是其较小的光斑对板材的拼接以及焊接位置的定位提出来较高的要求。为了获得较好的质量,板面需要精加工、机器人编程也需要耗费大量的时间。
为此,Scanlab推出专为机器人辅助焊接应用而设计的intelliWELD 3D扫描系统,该系统能够沿着3D轮廓快速定位激光束。当机器人引导扫描系统沿着工件轮廓扫描时,intelliWELD会快速、准确地偏转激光光斑并对其进行精确定位。避免了机器人关节的复杂运动以及重新定位导致的时间浪费,从而提高了速度,将不同焊缝之间转化的定位时间缩短到几毫秒。简单地表述就是,机器人只需要把扫描系统带到大概的位置,剩下的交给扫描系统就可以了。因此,光束源的利用率显著提高,生产效率也随之提高。
另外,对于几何形面不佳,或是为了获得指定宽度的焊缝,都可以通过扫描系统获得适用的激光路径,极大地增强了工艺的灵活性和适用性。
intelliWELD系统结构紧凑,可直接安装在工业机器人上。它的光学器件经过优化,适用于功率高达8千瓦的光纤耦合盘或光纤激光器。
intelliWELD系列还包括用于视觉辅助应用的预聚焦光学系统(如需要精确轮廓跟踪的角焊缝),以及新开发的集成变焦轴的intelliWELD II(特别适合搭接焊接,其可变光斑尺寸可获得不同的焊缝宽度)。intelliWELD扫描系统可以使用SCANLAB的全数字iDRIVE技术实时监控扫描头所有重要的状态参数。而且其集成的联锁信号有利于扫描系统与安全电路的软件独立集成。
2 激光3D打印
去年,SCANLAB在法兰克福举办的德国formnext展会上推出了一款全新的增材制造扫描头fiberSYS。SCANLAB将数十年的3D打印专业技术倾注其中,使行业新秀也能使用这套一体化解决方案,快速轻松地创建高效激光系统和可扩展的机器设计。紧凑的扫描系统为集成商优化了机器装配时间,为用户优化了制造工艺时间。
3D打印领域利用多头机器已经有很多年了。特别是大面积工件的生产效率,可以通过结合具有高重叠图像场的多个扫描系统来显著提高。新系统的开发正是考虑到了这一关键关系。它的外部尺寸和光束出口位置经过优化,以促进相邻扫描仪之间的最大重叠。
凭借近30年的经验,SCANLAB是增材制造激光束定位领域的著名专家。这种应用诀窍已被应用到新的fiberSYS中,作为交钥匙系统解决方案,极大地简化了机器制造。机器制造商现在可以完全专注于激光工艺,而不会被工具的光学机械设计复杂性所困扰。
新的扫描系统通过RTC板进行控制配置,并用于多千瓦单模光纤激光器的偏转。密封防尘的扫描头配有一个光纤适配器,用于直接连接激光器,以及一个过程监控接口。带有数字编码器的超低漂移galvos通过最新一代的伺服电子装置进行调节。结合其优化设计的反射镜,该系统可提供卓越的成像质量和高动态性能。它的预聚焦配置与集成的Z轴相结合,使扫描头在没有F-Theta物镜的情况下使用,从而减少了热漂移。
3 后语
很久之前读过一篇关于德国工业发达原因的推文,里面的中心观点就是,德国有太多小而精的企业,能够把很小的产业做到极致,不断地创新,产品一问世面对的就是全球市场。由此看来,SCANLAB就是其中的典型代表,也是值得我们学习的真实例子。
技术型企业就是应该坚持开拓进取,不断创新,为客户的需求寻求各种技术可靠和经济可行的最佳解决方案,这样才能真正引领行业的未来。
查看更多文章,请关注公众号“焊接新视野”。
注:图片来自于网络,侵联删。
[ 此帖被colormein在2020-11-14 10:10重新编辑 ]
12
只看该作者 沙发  发表于: 10-29
图片不完整,听说过,但没见到过,据说变形量很小。
33
574
只看该作者 板凳  发表于: 11-14
回 bluishice 的帖子
图片重新添加了一下,这个编辑器让我很无奈啊
