  • 342阅读
  • 9回复
关于ISO15614-1:2017 图6 管对接取样的疑问 [复制链接]
108
319
171
管对接的图里,左侧的可以理解,右侧焊接为顺时针,5是焊缝起点,1是焊缝终点就不太明白了。
[ 此帖被yyq3333在2020-10-12 11:23重新编辑 ]
1949
36483
26
2287
232
只看该作者 沙发  发表于: 10-12
我看到过两个不同的版本,一个与您的贴图一样,另一个似乎修正过,看上去是对的。
281
1459
170
只看该作者 板凳  发表于: 10-12
这两个图是针对焊接工艺评定相关事宜取样位置的,数字6表示的是焊接方向,一个是顺时针一个是逆时针,焊接方向不一样取样的位置也不同。
281
1459
170
只看该作者 地板  发表于: 10-12
回 pyfhbes00 的帖子
上面那个不是正式版的标准,有没有修正过的版本? 发给我一下呗 谢谢!
108
319
171
只看该作者 4楼 发表于: 10-12
回 pyfhbes00 的帖子
你这个版本对
108
319
171
只看该作者 5楼 发表于: 10-12
回 pyfhbes00 的帖子
能把这个更正的版本分享一下吗?
25
107
19
只看该作者 6楼 发表于: 10-14
正确版本应该是ISO 15614-1;然后欧盟引用了这个标准,标准编号就变成了EN ISO 15614-1;接着英国又引用了欧盟的这个标准就变成了BS EN ISO 15614-1,所以ISO 15614-1是最初的版本,不排除后面引用的过程中出现了问题。
56
26
只看该作者 7楼 发表于: 10-15
好东丁
56
26
只看该作者 8楼 发表于: 10-15
谢谢了
97
845
100
只看该作者 9楼 发表于: 10-19
应该是修正过的
