  • 266阅读
  • 8回复
电磁感应加热怎么样? [复制链接]
791
9674
1243
18
焊前预热如果使用电磁感应加热怎么样?这种技术应用在焊前预热合适嘛?优点和缺点是什么?
1634
102
1644
24
只看该作者 沙发  发表于: 10-10
可以,只要线圈足够大,能实现温度控制就行。
61
754
21
只看该作者 板凳  发表于: 10-10
批量产品是可以的,制作工装,效率高。
1949
36483
26
2287
232
只看该作者 地板  发表于: 10-12
我们也是使用所谓的Induction Heater,用于容器环缝的焊前预热(纵缝目前外包)。
优点:功率猛,速度快,预热均匀,可以根据壁厚、容器外径、温度要求等随时调节功率大小和速度。个人觉得效果很好;
缺点:进口EFD电源,价格贵;
791
9674
1243
18
只看该作者 4楼 发表于: 10-15
回 pyfhbes00 的帖子
我查到这个内部温度可能会低,外表面温度会高的,效率确实是高,铸钢件有没有尝试过呢?
1949
36483
26
2287
232
只看该作者 5楼 发表于: 10-15
回 wqc19831103 的帖子
内部温度低,外表面温度高?
焊件,又需要焊前预热,不大可能是薄壁的小件。大工件,中厚壁厚,只要你是单面加热,何种方法能够实现内外表面完全一样的温度?似乎不是某种预热设备或者某种方法特有的缺点吧?
你一定要追求内外表面的温度一致,要么想办法实现内外同时预热;只能单面预热的话,可以把热源功率调整得温和一点,但把时间延长,比如筒体环缝焊前预热那就多跑几圈预热,也能实现一定程度的温度均匀性。
铸钢因为是浇铸,不是轧制,可能内部缺陷多一些,性能弱一点,化分、力学不如轧材均匀。但从预热角度来说,似乎不存在本质区别?
40
674
40
只看该作者 6楼 发表于: 10-16
这种感应加热一般都采用中频感应加热,中频的穿透力还好,比火焰预热强得多。但高频就不行了,高频一般都是表面淬火用的。
791
9674
1243
18
只看该作者 7楼 发表于: 10-16
回 hejw_123 的帖子
这个解释感觉还可以的
791
9674
1243
18
只看该作者 8楼 发表于: 10-16
回 hejw_123 的帖子
其实预热很多不用这个的,好像还是火焰预热的多一些
