  • 313阅读
  • 7回复
有关材料焊接前预热问题。 [复制链接]
66
813
想请教一下各位老师,如某种材料的要焊接,该怎么判断焊接前是否需要进行预热?预热温度是多少?有没有相关的标准规定,
1642
84
1651
24
只看该作者 沙发  发表于: 09-28
预热是工艺措施,按照相关标准如NB/T47015中“常用钢材推荐的最低预热温度”。HG/T20580中“常用钢号推荐的预热温度”中的规定。没有的材料在查相关资料。我不知道您问的是不是这个意思。
1条评分金钱+100
焊花闪闪 金钱 +100 热心应助! 10-09
66
813
只看该作者 板凳  发表于: 09-28
回 花王容器 的帖子
谢谢了。
1957
36602
26
2295
252
只看该作者 地板  发表于: 09-28
各个标准差别挺大的。
比如VIII-1 UW-30规定了允许的最低焊接温度;表UCS-56-1规定了P1材料和焊后热处理相关的预热要求,当然在UCS-56其它表格中也规定其它组别材料的预热要求;非强制性附录R也是预热要求。比较扯蛋,要几个地方联合起来理解;
比如AWS D1.1表3.2,规定了免除评定的预热要求,但实际操作中,也就将其作为了生产标准。
你还是得根据标准来确定。
1条评分金钱+26
kele922 金钱 +26 热心应助! 09-29
49
1004
55
只看该作者 4楼 发表于: 09-29
可以通过结构,拘束,碳当量判断。
1572
7276
1678
25
只看该作者 5楼 发表于: 10-02
作为重要变素的条件
liu
1572
7276
1678
25
只看该作者 6楼 发表于: 10-02
如果比PQR升高50℃以上,就不算重要变素的改变
liu
60
只看该作者 7楼 发表于: 10-05
这个还是得看你焊接的时候执行的哪个标准来的,好些标准互相是矛盾的,再就是看结构,碳当量等等
