  • 314阅读
  • 1回复
焊接材料选择 [复制链接]
84
1356
19
各位大佬好:
         想问下焊材怎么选择,因为刚入行不就有点懵懵懂懂感觉。
         比如,选择S690QL时,通过EN10025-6了解钢材基本信息,但在ISO168334选择焊材时,理论上是选择等强原则,并选择成分时,合金含量要适当大于钢材。在ISO16834选择焊材时发现,只知道各种焊丝成分,而每种焊丝对应的强度等力学性能只通过一个表格列出,没有体现哪种焊丝对应哪种强度。 所以只好通过成分选择,但这些焊丝成分差别不大,最终结果选择Mn3Ni1CrMo, 此时脑袋里只有大大的问号?
       麻烦大佬有空时,指点一下,非常感谢。
828
4125
163
只看该作者 沙发  发表于: 09-26
AWS  ER100S-G
楼主留言:
谢谢
