  • 807阅读
  • 11回复
圆管也可以这样搭接吗? [复制链接]
21
285
29
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-09-21
还有斜腹杆交叉,可以这样焊接吗?
1760
76
1724
40
只看该作者 沙发  发表于: 2020-09-21
这是什么标准上的图?
21
285
29
只看该作者 板凳  发表于: 2020-09-21
回 花王容器 的帖子
第一个图来自GB50017-2017
148
1670
20
只看该作者 地板  发表于: 2020-09-21
学习一下
1760
76
1724
40
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-23
这不叫搭接,在结构焊接中这叫对接。
900
6484
358
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-25
属于对接焊缝,设计图集给出来的接头形式势可以用的。
168
44
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-30
这是海上平台的TKY接点?
21
285
29
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-05
回 花王容器 的帖子
一根管子不断开,另外一根断开,也叫对接焊缝?
这个焊缝符号怎么表示?
21
285
29
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-05
回 08xiejie 的帖子
请问哪个图集?
315
200
224
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-06
这是不是可以弄一个四通
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-02
这个应该不是搭接吧,是对接
174
720
55
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-18
插眼学习,对接焊缝,对接接头
