  • 345阅读
  • 6回复
高压容器上的长颈法兰与接管和D类焊接接头焊接顺序 [复制链接]
1615
57
1637
24
我们制作一台工作压力10兆帕的容器,D类接头是安放式,因为D类接头焊接后管内部要进行机械加工,想请教各位老师,是先焊接完D类机械加工完接管内壁后再焊接法兰与接管呢?还是先焊接完法兰与接管之间的接头再焊接D类呢?请各位老师指点。谢谢
13
504
13
只看该作者 沙发  发表于: 09-05
这个考虑RT的因素,最好先法兰和接管焊接RT合格后再与筒体焊接,最后再机加工内壁。我们公司曾经做过杭锅的两台锅筒,就是这么操作的。
1115
8287
32
只看该作者 板凳  发表于: 09-07
先焊接法兰与接管,后面在焊接与筒体的焊缝
1615
57
1637
24
只看该作者 地板  发表于: 09-07
长颈法兰机加工前与加强管焊接,那么法兰不可能是标准法兰了?法兰分内径是不是应该小于机械加工后的尺寸?我不明白,您请讲清楚,好吗?谢谢
149
1988
153
只看该作者 4楼 发表于: 09-11
我认为第一种方案可行。既能保证接管内部机加工质量,也能保证B类对接焊缝的质量。
13
504
13
只看该作者 5楼 发表于: 09-11
回 花王容器 的帖子
1,如果接管不是很多的话,那么焊接后用金属磨头打磨后与法兰内壁平即可。2,法兰可以预留加工余量或者是大直径接管内壁可以加衬垫。母材不是很特殊的话,打磨了事。
1615
57
1637
24
只看该作者 6楼 发表于: 09-12
谢谢回复,看看150第296页的安放式接管的要求。不是磨平的事。
