  • 447阅读
  • 13回复
求助,关于NB/T47014焊接工艺评定一点困惑 [复制链接]
15
156
19
附件为NB/T47014标准中表10对于熔化极气体保护焊的覆盖范围的,提出来与大家交流,希望楼里走过路过的专家给我解惑一下,小弟先在此拜谢。比如我现在要做一个焊接工艺评定,Q345B,焊材ER50-6,T=4mm,短路过渡。请问按表10中第4、5条规定,焊缝覆盖范围最大值为1.1t!请问一下,这个t是怎么确定的?预焊接工艺规程里这个焊缝金属覆盖范围怎么填?
15
156
19
只看该作者 沙发  发表于: 08-29
求各位走过路过的大神指点一下,小弟在此拜谢!
400
5519
269
只看该作者 板凳  发表于: 08-30
2-4.4
15
156
19
只看该作者 地板  发表于: 08-30
回 lby2006 的帖子
大神,1.1倍的板厚应该是不对的吧,标准上说的是1.1倍焊缝金属厚度
15
156
19
只看该作者 4楼 发表于: 08-30
回 lby2006 的帖子
请问大神,如果全焊透的话,焊缝金属厚度要算上余高的厚度(板厚+余高)?
1937
36305
26
2275
232
只看该作者 5楼 发表于: 08-30
回 追—梦—人 的帖子
一般余高都不会计算在内。
400
5519
269
只看该作者 6楼 发表于: 08-30
余高都不会计算在内
ASME IX有这句话,NB/T47014无
1937
36305
26
2275
232
只看该作者 7楼 发表于: 08-31
回 追—梦—人 的帖子
对于全焊透的对接板/管,熔敷金属厚度就是板/管厚度,余高不算,不这个应该没有疑问。
45
468
只看该作者 8楼 发表于: 08-31
一般来说,母材的覆盖范围就是母材的厚度,焊缝余高不包括在内。
NB/T47014里面第37页说的很清楚
母材厚度T=4mm  要做冲击的话母材的覆盖范围2~8mm
                             不做冲击的话母材的覆盖范围1.5~8mm。
1937
36305
26
2275
232
只看该作者 9楼 发表于: 09-01
回 随丶风丨 的帖子
随风兄,这个是否不用考虑冲击问题?
4mm也冲不了不是?
100
9
只看该作者 10楼 发表于: 09-12
t指的是你工艺评定熔敷金属的厚度,如果你是全焊透的,那t=T=4mm
45
468
只看该作者 11楼 发表于: 09-18
回 pyfhbes00 的帖子
要的,可以做小尺寸冲击试样
14
18
只看该作者 12楼 发表于: 09-18
余高就是多余的高度,肯定不会计算在内
1937
36305
26
2275
232
只看该作者 13楼 发表于: 09-18
回 随丶风丨 的帖子
随风兄,我知道可以做,但要有依据。
我的意思是47014条款里,已经明确说明不能取5mm冲击试样的情况下,就免做冲击。为何一定要去做2.5mm的冲击呢?
如果客户的额外要求,那是另一回事,不做讨论。
