  • 1032阅读
  • 0回复
提速10倍!ABB全新机器人3D检测单元让质量控制检测简便高效 [复制链接]
364
1892
402
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-03
ABB全新推出的机器人3D质量检测(3DQI)单元能够检测到直径小于人类头发一半且肉眼无法察觉的缺陷,通过提供快速,准确的测试,使检测更为简便,耗时更少,从而极大地加快生产速度。3D质量检测系统既能大幅降低人工检测的时间消耗,还能避免人为失误和错误的可能性。该解决方案在提高生产力的同时,还把因产品缺陷而导致召回的风险降至最低,降低了企业成本。先看视频,一睹为快!
3DQI解决方案的主要优点包括其综合速度、重复精度达100μm(微米)、以及模块化设计带来的灵活性,可为客户提供量身定制的解决方案。
3DQI单元是为离线检测站而设计的,其模块化特性支持定制扩展,可以满足不断变化的业务需求。使用单个3D白光光学传感器一次可扫描数百万个3D点,为受检测部件创建详细的数字模型,并能将其与原始CAD图进行比对。与传统的坐标测量机(CMM)相比,这种检测速度提升了10倍
负载大于20kg的ABB机器人均可装配这种传感器,传感器可与各种机器人、轨道、转盘兼容使用,因此对检测部件的尺寸无限制要求。
全新3DQI检测单元是ABB推出的最新单元,是继FlexArc®和FlexLoader之后,又一加入ABB不断扩展的柔性智能解决方案系列的新成员。
“精确测量和质量控制的能力对于确保产品的一致性、符合标准以及满足客户的期望是至关重要的。传统的检测方法很慢,并且在流程中发现潜在质量问题往往为时已晚,”ABB机器人汽车零部件业务单元负责人Tanja Vainio说道。“我们的3DQI单元可使这一过程自动化,在检测速度、精度和重复性等方面远胜过传统检测方法。我们已经在汽车应用领域开发并试验了3DQI技术,包括汽车供应商本特勒集团在内的企业进行了试用;3DQI解决方案被证明可以提高产品质量、产量和安全性,同时也可以腾出熟练工人来完成其他工作任务。”
该解决方案还提供实时处理的综合数据分析。数字记录支持可追溯性管理,这是许多行业都需要的,同时也使客户能够对其流程进行调整,以避免故障的进一步发生,从而提高整体质量和生产率。ABB强大的RobotStudio®Sidio Planner Power Pack套件中包含所有设备应用,可实现简洁直观的编程,确保新用户能够快速熟悉3DQI解决方案。
