  • 891阅读
  • 14回复
专用焊接工艺因素 [复制链接]
357
3616
511
如何理解NB/T 47014 表6中电特性 1)改变焊接电流范围,除焊条电弧焊、钨极气体保护焊外改变焊接电压?   有的施工单位施焊时采用大大超过焊评的焊接电流,理由是只要确保线能量不超过焊评,改变焊接电流是次要因素,另外,8)与评定值相比,改变焊接电流范围超过±10%是次要因素,这样理解对吗?
[ 此帖被diana在2020-05-12 16:49重新编辑 ]
1575
6966
1683
25
只看该作者 14楼 发表于: 10-15
好帖
liu
1132
17108
917
只看该作者 13楼 发表于: 05-21
还得依据你的工艺评定再结合线能量的具体要求做小幅度调整。
357
3616
511
只看该作者 12楼 发表于: 05-21
回 花王容器 的帖子
如何编制WPS的焊接参数?
1132
17108
917
只看该作者 11楼 发表于: 05-20
的确如此。
1680
65
1672
40
只看该作者 10楼 发表于: 05-19
焊接工艺评定前首先考验实验者对材料的理解程度。
1条评分金钱+5
liuhonghui 金钱 +5 优秀文章! 10-15
1680
65
1672
40
只看该作者 9楼 发表于: 05-19
你说的通过工艺评定来获得合适的参数。是不对的,因为有合适的参数、综合考虑材料的各方面因素,焊接方法,焊材、坡口等等进行工艺评定。
357
3616
511
只看该作者 8楼 发表于: 05-19
回 花王容器 的帖子
谢谢!焊接工艺评定是为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。焊接工艺包括焊接材料选用、焊接方法选用、焊接参数、操作要求等。个人认为力学性能合格的前提是合格的焊接工艺,所以通过焊接工艺评定,应该获得合适的焊接参数(焊接电流、焊接电压、焊接速度),否则编制WPS上的焊接参数的依据是什么?
1680
65
1672
40
只看该作者 7楼 发表于: 05-18
我发的图片是老4708释义中的内容。
1680
65
1672
40
只看该作者 6楼 发表于: 05-18
看看老标准和国外标准,能拓展我们的理解力。
1680
65
1672
40
只看该作者 5楼 发表于: 05-18
焊接工艺评定不是评定焊接参数的。而是用我们的预焊接工艺焊接试验来评价试样的力学性能的。
1132
17108
917
只看该作者 4楼 发表于: 05-16
你理解的比较到位。
62
1397
80
只看该作者 地板  发表于: 05-14
NB/T 47014表6中电特性8)这一条只针对螺柱电弧焊,属于重要因素,当电流值的改变超过±10%时,需要重新评定。
NB/T 47014表6中电特性3)改变焊接电流范围,除焊条电弧焊、钨极气体保护焊外改变焊接电压.对于SMAW/SAW/GMAW/GTAW电流范围属于次要因素,而对于SMAW/GTAW属于手工焊接,电弧电压会随着弧长的改变而改变,无法去限定一个范围,有的氩弧焊机都无法显示电压值,所以对于SMAW/GTAW限定弧长没有意义。当然这都是基于不要求冲击的前提下。
以上观点为个人理解,可能有误,仅供参考,希望各位前辈们指正。
1132
17108
917
只看该作者 板凳  发表于: 05-13
这问题的确值得关注。
357
3616
511
只看该作者 沙发  发表于: 05-12
另外,NB/T 47014 表6中电特性 8)与评定值相比,改变焊接电流超过±10%也是次要因素
批量上传需要先选择文件,再选择上传
