  • 1208阅读
  • 0回复
H3660T自动焊  管法兰焊接 [复制链接]
39
508
84
220
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-06
H3660T自动焊的功能特点:
  适应管管、管弯头、管三通、管高颈对接;管法兰、弯头法兰角接
  适应碳钢、低合金钢、不锈钢、铜等多种材质的焊接
●  搭载氩弧焊焊接设备
  整机一体式设计,结构紧凑、成熟可靠;三爪自定心卡盘旋转定位准确
  三维焊接操作臂+全角度变位机+焊枪角度调节机构,保证了焊枪多位置、多角度转换
  控制系统采用大屏幕触摸屏人机界面,编程方便
  焊接工艺存储量为30套,可根据焊件规格,按编号直接调用相应焊接工艺
  标配弧长跟踪系统(AVC)及焊枪横摆系统(OSC
  数控自动送丝机,具自动反抽丝功能和脉动送丝功能,送丝精度高
  强制循环水冷系统,保证了整机长时间可靠运行
  一键式操作,自动完成整个焊接过程;也可根据需要实时干预焊接参数
规格型号
H3660T
夹持外径
Φ30~Φ600
管子长度
不大于600mm
管子壁厚
不小于1mm
焊接电源
WSM400/YC-400TX
供电电源
焊机30KW/380V/50Hz
控制1.0KW/220V/50Hz
弯头旋转半径
不大于500mm
变位机中心通径
360mm
变位角度
0~90°
十字臂行程X/Y/Z
800mm×1000mm×30mm(手动)
焊枪变位角度
0~90°
整机尺寸
1200mm×2200mm×2000mm
整机重量
500kg
最大载荷
240kg
控制器
彩色触摸屏式控制器
存储量
30套焊接工艺
焊接层数
自动分层
焊枪摆动器
摆幅0~20mm; 摆动速度0~20mm/s; 坡口侧停留时间0~5s
弧长跟踪器
跟踪范围0~40.0mm ;跟踪速度0~6mm/s;弧长跟踪精度0.2mm
氩弧焊送丝机
适应丝径1.0mm
