  • 426阅读
  • 3回复
焊接钢管选择焊材问题 [复制链接]
110
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-05
请问Φ1219mm×22.0mm的直缝埋弧焊钢管,L555M的,抗拉强度625MPa~825MPa,根焊选择AWS A5.1  E7016是对的吗?为什么呀?
请问Φ1016mm×21.0mm的直缝埋弧焊钢管,L485M的,抗拉强度570MPa~760MPa,根焊选择AWS A5.1  E6010是对的吗?为什么呀?
查表格,这两种焊条的抗拉强度都比钢管母材的低,能用吗?
247
5656
70
16
只看该作者 沙发  发表于: 2019-11-05
你觉得能用吗?
110
只看该作者 板凳  发表于: 2019-11-05
回 tommao 的帖子
不知道啊,我不懂怎么选焊材,这是别人定的焊材规格,但我自己查怎么觉得强度低了,但感觉他们是专业的,应该不会弄错吧
15
385
14
只看该作者 地板  发表于: 2019-11-06
对于普通结构钢,通常要求焊缝金属强度与母材等强度,应选用抗拉强度等于或稍大于母材的焊材。
对于合金结构钢,通常要求合金成分与母材金属相同或相近。
对于焊接机构刚性大,接头应力高,焊缝容易产生裂纹的情况下,可以选用强度低于母材的焊材。
当然还跟焊件的使用性能和工作条件有关系。
2条评分焊商通宝+6金钱+100
kfl 焊商通宝 +6 热心应助! 2019-11-06
kfl 金钱 +100 热心应助! 2019-11-06
