  • 516阅读
  • 5回复
关于ISO 15614母材覆盖问题 [复制链接]
36
256
34
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-02
各位同仁好:
最近一个项目,设计到304的焊接,执行标准ISO 15614,之前做过316L的评定,焊接方法FCAW,焊材E316LT1-1药芯焊丝 。根据ISO 15614母材覆盖原则,316L属于8组材料,没有腐蚀要求的情况下焊接304不锈要重新进行工艺评定。目前有两种说法:
1.只需要使用与304相对应的焊材E308LT1-1进行焊接,不需要重新评定
2.按照原评定的焊材进行焊接,不需要重新评定,否则焊材牌号改变了需要重新进行评定
如果改变焊接材料牌号需要重新进行评定,条款是那一条。
本人认为按照标准,为减少焊接工艺评定的数量及重复评定原则,可以不重新进行评定,但是焊材牌号改变了需要重新进行评定,ISO15614具体那条指出。
1649
24138
753
2177
只看该作者 沙发  发表于: 2019-11-03
用FCAW,药芯焊丝同一个牌号,生产厂家换了,都要重新评定
35
只看该作者 板凳  发表于: 2019-11-08
回 qianyinbian2008 的帖子
请教: 按ISO 15614-1做评定 ,S355J2+N 用110厚板对接,焊缝焊接厚度85,那么可以覆盖的母材和焊缝厚度分别是多少?
39
只看该作者 地板  发表于: 2019-12-13
回 feilong56225 的帖子
母材覆盖板厚50-220  焊缝厚度MAX300
1116
16702
913
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-29
不用讨论,肯定要重新评定。
122
77
104
只看该作者 5楼 发表于: 03-26
For level 2: Filler materials cover other filler
materials as long as, according to the designation
in the appropriate international standard for the
filler material, they have equivalent mechanical
properties, same type of covering or flux core,
same nominal chemical composition and the same
or lower hydrogen content.
E316LT1-1 比 E308LT1-1更耐腐蚀,更耐高热。
所以不需要重新评定。
