  • 203阅读
  • 0回复
光纤激光切割机选购标准和切割优势 [复制链接]
22
430
64
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-13
华俄激光小编今天为大家介绍光纤激光切割机选购标准和切割优势
选购标准:
激光切割质量可以通过以下六个标准来测量。
1。切削表面粗糙度Rz
2.切口挂渣尺寸
3.修剪垂直度及斜率u
4.切边圆角尺寸r
5.条纹后拖量n
6.平面度F
切割优势:
1。切割精度高:激光切割机定位精度为0.05mm,重复定位精度为0.03mm。
2、激光切割机的狭缝窄:激光束聚焦成很小的光点,使焦点达到高功率密度,材料快速加热到气化程度,蒸发形成孔。随着梁和材料的相对线性运动,孔连续形成狭缝宽度窄,缺口宽度一般为0.10≤0.20mm。
3,激光切割机切割面光滑:切割面无毛刺,切割面粗糙度一般控制在Ra6.5以内。
4。激光切割机速度快:切割速度可达10米/分钟,最大定位速度可达30米/分钟,比线切割快得多。
5.激光切割机的切割质量好:无接触切割,对修整和加热的影响小,工件无热变形,完全避免了材料被切割、切割时形成的塌陷边缘,一般不需要进行二次加工。
6,对工件无损伤:激光切割头不会接触材料表面,确保工件不被划伤。
7。不受工件形状影响:激光加工灵活,可加工任意图形,可切割管材等型材。
8.激光切割机可切割各种材料,如塑料、木材、PVC皮革、纺织品、有机玻璃等。
9.节省模具投资:激光加工不需要模具,无需模具消耗,无需修复模具,节省模具时间,从而节省加工成本,降低生产成本,特别适合加工大型产品。
10。节省材料:通过计算机编程,可以对不同形状的产品进行裁剪,最大限度地利用材料。
11、提高样品出厂速度:产品图纸形成后,可立即进行激光加工,并在最短时间内获得新产品的目标。
华俄激光是一家专业激光设备制造商,产品主要有平板激光切割机、激光切管机、三维激光切割机、精密激光切割机、激光焊接机、激光打标机等属于国内激光切割机生产领域的标杆企业。经过多年的打理研发和创新,研制生产出的激光设备电光转换效率高、光束质量好、性能稳定、性价比高,多项技术处于国内同行业领先地位。生产的激光设备畅销全国各地的众多大中型重点生产企业与上市公司。  联系电话18607195419
