  • 282阅读
  • 0回复
X射线的辐射危害和防护 [复制链接]
456
54
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-13
射线检测(RadiographicTesting),简称RT,是工业无损检测五大常规之一。
无损检测五大常规:
射线检测 RT(Radiographic Testing) 、
超声检测UT (Ultrasonic Testing)、
磁粉检测 MT(Magnetic particle Testing)、
渗透检测 PT(Penetrant Testing )、
涡流检测 ET(Eddy current  Testing)
射线检测,本质上是利用电磁波或者电磁辐射(X射线和γ射线)的能量。 射线在穿透物体过程中会与物质发生相互作用,因吸收和散射使其强度减弱。强度衰减程度取决于物质的衰减系数和射线在物质中穿透的厚度。
射线照相法的原理:如果被透照物体(工件)的局部存在缺陷,且构成缺陷的物质的衰减系数又不同于试件(例如在焊缝中,气孔缺陷里面的空气衰减系数远远低于钢的衰减系数),该局部区域的透过射线强度就会与周围产生差异。把胶片放在适当位置使其在透过射线的作用下感光,经过暗室处理后得到底片。
射线穿透工件后,由于缺陷部位和完好部位的透射射线强度不同,底片上相应部位等会出现黑度差异。射线检测员通过对底片的观察,根据其黒度的差异,便能识别缺陷的位置和性质。
X射线机的穿透能力取决于X射线机的容量,即X射线机的管电压,管电压越高,X射线越硬,能量越大,穿透能力就越强,穿透能力与管电压平方成正比。另外,在相同的管电压下,还与被检验工件的材质、密度等性质有关,也就是与被检验工件对X射线的衰减能力有关。对于钢铁等重金属以及较厚的工件,由于其对X射线的衰减能力较强,故应选择管电压较高的。
X射线机对于铝、镁等轻金属和较薄的工件,可以选择管电压较低的X射线机。X射线机专供造船、石油、化工、机械、航天、交通和建筑等工业部门检查船体、管道、高压容器、锅炉、飞机、车辆和桥梁等材料、零部件加工焊接质量,以及各种轻金属、橡胶、陶瓷等加工件的质量。利用X射线透照摄影的办法,从X射线胶片上显示出材料加工成的零件和焊接的内部缺陷,以评定制品的质量。
有客户在购买X射线机之前都会问,X射线机对人体有害么?还有一些网上咨询的朋友担心X射线机放在他所处环境的附近是不是会被辐射到等问题。
X射线对人体有害这是毋庸置疑的,那么大部分客户关心的问题是怎么样使用或贮藏或运输才会使X射线机不对人体有害。
X射线机的工作主要部分是X射线管,没有X射线管X射线是出不来的。X射线管产生射线的前提是必须接通电源通电,通过控制器产生电压。即, X射线机不通电的时候是不会产生任何射线的,不通高压就不会产生电子,电子不会撞击阳极靶,就不会产生射线。
如果电源接通并且通过控制器启动了X射线机,该如何避免被辐射?
1,  屏蔽保护,一般采用铅或特制的钢筋水泥土而制的实验室进行有效屏蔽;
2,  距离防护, 施工前会做详细的参数设计,所以设计出来的系统都是安全的。
X射线现场探伤作业,探伤时操作控制台与X射线发生器均分别设置在两处。工作人员采用距离防护、躲避在建筑后方结合穿戴铅防护服等措施防护,并做好辐射剂量监测。 当出现事故时,应立即切断电源,并对设备进行检修处理,对受照射人员进行剂量监测,并根据剂量的结果进行相应的处理。
X射线机安全管理
当然辐射安全管理也显得尤为重要,辐射工作人员的剂量限值不得超过国家规定限值的3/10。在开展X射线探伤时,辐射安全管理工作不可懈怠,其主要是制定完善的辐射安全管理制度,其中有:
(1)辐射工作人员培训计划及监测计划;
(2)X射线机安全操作规程;
(3)辐射工作安全责任书;
(4)辐射事故应急处理预案;
(5)辐射安全保卫制度;
(6)辐射工作人员岗位职责;
(7)安全装置定期检查与维护制度。
辐射工作人员应严格按照操作规程进行,每位从事探伤作业的人员均必须经过相关部门的辐射防护培训,考核合格后方能持证上岗。近年来,环保厅、辐射防护协会等加大了对X射线防护工作的投入,对探伤工作人员上岗前进行防护培训,并实行持证上岗;利用个人辐射剂量计对工作人员进行剂量监测,这些防护措施取得了一定的效果
总之,X射线机是我国的发展不可或缺的,加强对射线装置的管理是安全的重中之重,这需要有关部门加大对辐射防护的人员培训及设备管理的力度,只有探伤操作人员严格按照辐射相关规定进行操作,提高自身防护意识,使X射线机更好的为人类服务。
喜欢我们的文章就关注我们的公众号 NDTnews
有话说就添加我们的微信NDT-Pioneer
再不然您就点个赞
更多文章请点击[url=https://mp.weixin.qq.com/s/GEL0xs9uq0pZ1FuGogmyMA][/url]
