  • 204阅读
  • 0回复
德国DIN 8555 MF-3-GF-50-GP耐磨焊丝牌号及标准 [复制链接]
123
2445
367
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-12
DIN 8555 MF-3-GF-50-GP,德国标准,由德国标准化学会(DIN)制定,最新更新时间为1983年,该牌号标准文件为《DIN_8555-1_1983-11》。
DIN 8555:表示这个产品是按照德国标准分类。
MF:表示这个产品为药芯焊丝,焊接工艺可用二保焊、气保焊、自保焊。
3:表示这个产品的合金元素分类。具有热加工钢特性的合金。
GF:表示这个产品的生产方法为芯材。
50:表示这个产品的硬度范围47≤HRC≤52。
GP:表示这个产品的性能特点。G表示抗磨损性,P表示抗冲击。
北京固本®KB-937耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-3-GF-50-GP牌号标准
产品特点
铬钼钨钒焊丝 | 热锻模专用
* 多元合金耐磨焊丝。
* 热锻模堆焊专用。
北京固本KB-937化学成分(%)
C
Cr
W
KB-937
0.3
3.2
7.2
基本参数
直径:1.6mm
重量:15公斤
包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒
焊接工艺:二保焊/气保焊
焊接参数
直径
焊接电流
焊接电压
保护气体
保护气体流量
焊丝伸出长度
焊接速度
焊枪倾角
电流类型
1.6mm
220-280A
22-28V
纯二氧化碳或纯氩气
20L/min
15-20mm
35cm/min
80°
直流反接
