  • 228阅读
  • 0回复
KB998耐磨焊丝,布料溜槽使用寿命达18个月 [复制链接]
86
1705
256
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-07
  布料溜槽的工作位置是在高炉炉腔内的顶部,处于高炉内部与设备冷热交界部位,正常使用环境为压力 0.25MPa,温度 150 ~ 250℃之间,异常时短时温度可达 600℃,瞬时高温可达 900℃。由于布料溜槽处于炉腔内部,从外面无法直接观察其工作和损坏情况,而且更换需要较长时间,一旦溜槽失效引起炉况失常会产生难以预见的损失和事故,因此要求它有高度的可靠性和长寿命。目前的布料溜槽大多寿命较短,通常为半年至12 个月,属于易损件。
  根据溜槽的工况与使用寿命要求,耐磨材料必须满足在高温情况(750℃左右)下耐磨性能优良,同时又必须具有一定的抗冲击性能;北京固本开发了KB998耐磨焊丝,大大提高了布料溜槽使用寿命,降低生产成本,提高生产效率。
  北京固本KB998耐磨焊丝
  成分:添加大量高硬度的碳化钨粒子,增加镍合金含量。
  硬度:60-63 HRC
  说明:KB998耐磨焊丝、碳化钨镍焊丝,基体中加入镍合金,适用高温工作环境。填充碳化钨粒子的复合焊丝,德国技术。低成本的高温耐磨焊丝,替代钴基耐磨焊丝首选。
  北京固本是国内领先耐磨材料供应商,提供工业磨损、腐蚀专业解决方案的公司。成立于2009年,位于北京海淀区中关村南大街9号。公司产品线包括耐磨焊丝、堆焊焊丝、堆焊耐磨钢板、电弧喷涂丝材、3D打印金属粉末等具有耐磨性和防腐性的金属材料。长期引进吸收国外先进技术和跟踪学科前沿动态,致力于为生产制造型企业提供专业的工业磨损解决方案。
