  • 541阅读
  • 11回复
至今也没有理解NB/T47014,6.1.5.2中的这句话!✔ [复制链接]
598
744
13
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-07
……,当规定进行冲击试验时,……
究竟是谁规定谁进行冲击试验?
是原材料标准规定原材料进行冲击试验?还是NB/T47014规定焊接工艺评定试件做冲击试验?
另:当无法制备5mm×10mm×55mm小尺寸冲击试样时,免做冲击试验。这个免做是否等于未规定进行冲击试验?
谢谢各位!!
1280
6388
1331
只看该作者 沙发  发表于: 2018-11-07
原则上母材做冲击,焊缝就要做
liu
598
744
13
只看该作者 板凳  发表于: 2018-11-07
回 liuhonghui 的帖子
母材厚度小于6mm免做,免做就等于没有规定做冲击试验吗?
490
970
490
只看该作者 地板  发表于: 2018-11-08
1、原 材料标准中有冲击要求的或设计图纸有冲击要求的必须做。
2、无法制备5mm×10mm×55mm小尺寸冲击试样时可以不做。
598
744
13
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-08
回 muyangreng 的帖子
是否可以把免做的情况按照未规定冲击试验来确定其厚度覆盖范围?比如,用5mm的Q345R板材做的焊接工艺评定合格后,其厚度覆盖范围下限是否是1.5mm?
3052
91953
28
911
1642
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-09
是否冲击的源头是产品工况要求+对应材料标准及产品制造标准。所以NBT47014才说“当规定进行冲击试验时”,这里的“规定”就是设计引用的各种标准。
工程硕士, 高级焊接工程师, RT-III, PT-III, MT-III, UT-II,AWS CWI, ISO-9001 Auditor
490
970
490
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-09
1、计算厚度范围时:无法取小试样的评定厚度覆盖范围按“无冲击要求”确定”确定,而不是按“无冲击要求”确定。
2、“不要求做”与“免做”是两回事。
490
970
490
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-09
(2) 用焊条电弧焊 (SMAW) 、埋弧焊 (SAW) 、鸽极气体保护焊 (GTAW) 、熔化极气体保护焊(含药
芯焊丝电弧焊) (GMAW 、 FCAW) 、等离子弧焊 (PAW) 和气电立焊 (EGW) 等焊接方法完成的试件,当
规定进行冲击试验时,焊接工艺评定合格后,当 T 二三 6mm 时,适用于焊件母材厚度的有效范围最小值
为试件厚度 T 与 16mm 两者中的较小值:当 T < 6mm 时,适用于焊件母材厚度的最小值为 T/2 。
1480
10
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-11
结合这两张图片,你看看吧。具体涉及标准章节和条款,你自己去查看下。
1条评分金钱+26
kele922 金钱 +26 热心应助! 2018-11-12
1480
10
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-12
谢谢“kele922”。
291
3560
167
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-13
产品试板冲击试验温度做0°还是-20℃还是室温,技术文件没有规定是否只要比产品设计温度低就可以了?
1280
6388
1331
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-15
回 大业焊接 的帖子
原则上母材做冲击,焊缝就要做
如果运行过程中开裂,如果母材先开裂,焊缝后开裂,说明焊缝由于母材
如果焊缝先开裂,母材后开裂,说明母材优于焊缝。
若果母材订货质保书有冲击值,而焊缝(含热影响区)评定没有冲击。一旦出现焊缝先开裂,就是冲击有问题。
liu
