  • 259阅读
  • 6回复
埋弧焊SAW,如果产品焊接过程中电流超过WPS规定范围,是否要开出不合格项NCR [复制链接]
1218
5925
1255
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-02
liu
1218
5925
1255
只看该作者 沙发  发表于: 2018-11-02
ASME-9 规定电流变化范围是次要变素(手工焊条电弧焊,埋弧焊,熔化极气体保护焊,钨极气体保护焊)
liu
1218
5925
1255
只看该作者 板凳  发表于: 2018-11-02
409.8
liu
1218
5925
1255
只看该作者 地板  发表于: 2018-11-02
105.4
liu
1218
5925
1255
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-02
因此,本人认为,不需要开出NCR
1、ASME核电质保体系,有NCR,CAR(纠正措施),而没有预防措施(ISO9000)
2、NCR是针对实物不合格开出,CAR是针对规程有问题开出,前者针对实体,后者针对软体。
我认为ASME压力容器的质保要求比较合理,对行业很有针对性。
这时只要制造厂自己开出CAR,自己找出原因就好了。
[ 此帖被liuhonghui在2018-11-02 09:59重新编辑 ]
1条评分金钱+26
kele922 金钱 +26 - 2018-11-02
liu
3044
91831
28
908
1582
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-08
若果不在核电行业是不是需要开NCR?
工程硕士, 高级焊接工程师, RT-III, PT-III, MT-III, UT-II,AWS CWI, ISO-9001 Auditor
1218
5925
1255
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-16
专家这样解释,计算热输入的电流电压只能计作是平均值,个别值不能当做平均值对待,因此不能对个别值的电流电压开出NCR,个别值电流过小会产生宏观缺陷,有无损检测给出结论,如不合格,再开具NCR.
liu
