  • 291阅读
  • 0回复
刮板输送机中部槽堆焊说明 [复制链接]
78
1545
232
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-25
  一、中部槽磨损说明
  中部槽是刮板输送机中的主要部件,也是磨损最为严重的部件。由于中部槽在工作中受振动、弯曲、压力、摩擦等作用,特别是刮板链条、槽中的货物和中板的摩擦特别严重,从而造成中板提前报废,导致底板、槽邦和其他配套设备的大量浪费。
  二、中部槽母材
  目前中部槽采用的材料多是高锰钢,主要有16Mn和ZG30SiMn 2种。
  三、物料及工况分析
  煤炭、煤矸石。
  中部槽失效形式是由于刮板圆环链与中板之间存在着煤块、煤矸石等磨料,除受圆环链的磨料磨损外,还受到黏着磨损,这种磨损形式为金属-金属间摩擦磨损,还有在腐蚀介质下的腐蚀磨损。
  四、推荐堆焊材料
  北京固本KB988耐磨焊丝,高铬型耐磨焊丝,添加碳化钨合金。高铬铸铁型堆焊材料的价格,接近碳化钨堆焊材料的效果。抗裂纹能力强,焊接时钢板不需预热,堆焊工艺简单,飞溅小,脱渣好,焊缝成型美观,适合大面积堆焊。KB988耐磨焊丝堆焊金属硬度为60~65HRC,具有足够的耐磨性。
  五、焊接参数推荐
  六、其他建议
  (1)尽量减少和分散焊缝,每条焊缝不能太长,焊缝间距不能太小。
  (2)注意焊接顺序,使中板受热均匀。
  (3)对于大型刮板输送机中部槽,由于槽帮钢强度高,刚性好,一般不会发生扭曲变形。但需要注意中板的横向翘曲。
  (4)对于中型中部槽,由于槽帮钢强度差,扭曲变形和横向翘曲都可能发生。
