 新萝卜家园ghost win7 sp1 64位正式专业版v2018.9系统集成最新补丁、全套软件运行库和游戏运行库、完整、纯净、没有任何个人信息,集成了大量品牌机与组装机电脑笔记本和台式机驱动,安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程,采用Windows7 Sp1简体中文旗舰版64位(MSDN官方发布SP1正式版原版镜像)制作并完美激活,这款新萝卜家园ghost win7 sp1 64位正式专业版采用最佳的方法对系统进行了极速优化,在稳定的基础上极限发挥系统最好的性能,欢迎广大windows7系统爱好者下载使用!一、系统版本: -系统类型:64位操作系统 -制作母盘:官方(64位)原版镜像 -补丁更新:2018年9月二、系统特点 ● 安全稳定 *-集成了自2000-2017年流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕; *-系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定; *-支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题; *-在不影响大多数软件和硬件运行的前提下,已经尽可能关闭非必要服务; *-系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低。实用,反应迅速; *-系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新; *-安装驱动时不搜索Windows Update; *-支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧; *-集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持; *-智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定; *-自动安装 AMD/Intel 双核 CPU 驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能; *-加快开关机机速度,自动关闭停止响应; *-集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装; *-使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机; *-支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧; *-集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持; ●系统优化设置 *-关闭计算机时自动结束不响应任务; *-修改QoS数据包调度程序,加快上网速度; *-修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间; *-快速浏览局域网网络共享; *-禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改); *-使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机; *-虚拟内存转移到其他盘; *-启动预读和程序预读可以减少启动时间; *-加快菜单显示速度;启用DMA传输模式; *-关闭系统还原功能; *-加速打开我的电脑和Explorer; *-删除系统中隐含组件;三、本地硬盘安装:(本次推荐)1、将压缩包全部解压到D盘根目录(D:\);2、运行一键安装系统,系统会自动重启安装系统,用户只需等软件安装完系统;四、U盘启动PE安装:(技术员推荐)打开 装机助理.exe,等待系统环境检测完毕,选择中间制作启动U盘,首先初始化,然后选择一键制作启动U盘,等待软件操作完提示启动U盘制作成功;再将压缩包内的win7x64.esd拷贝到已制作启动完成的装机助理U盘目录里,进入WINPE,选择U盘里的镜像文件。五、常见的问题及解答 1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。 2、问:如何删除已安装的系统的主题?先将系统主题换为不要删除的主题,然后右击要删除的主题,选择删除。 3、问:右击“计算机”属性,为何4GB的内存显示可用才3.21GB ?32位系统只能之别3.2G内存,更多的都不能识别!除非你使用其他软件破解。只有64位win7才能正确识别并真正使用更大的内存。 4、问:internet explorer已停止工作,出现了一个问题,导致程序停止正常工作。请关闭该程序的解决办法!打开IE/工具/Internet选项/高级/重置/在打开的页面,有一个选项是(取消个人设置)勾选/重置,这样就回到原始状态,在默认状态下使用就可以了,你试试(不行在看看下面的,首先要排除网络故障引起的)。 5、问:Windows7下如何使用带无线网卡的笔记本电脑与其他有无线网卡的 笔记本电脑共享网络连接互联网?首先保证一台笔记本电脑可以连接到互联网,打开网络和共享中心,设置新的连接或网络,弹出的对话框里面选择设置无线临时网络(计算机到计算机),下一步,并设置网络名称密钥,共享的internet连接,启用internet共享就可以了。别人就可以搜索到你建立的网络,连接后可以一起上网了。 6、问:笔记本的显卡能升级吗?不管是独立显卡还是集成显卡,目前而言基本上无法升级(排除采用特殊接口的独立显卡)。因此选购的之前一定要想好,根据自己的需要来购买。 7、问:为什么玩游戏很卡?玩游戏要求电脑硬件配置要高,还要会正确使用,不然运作不起来,能运行则卡,特别是玩大型游戏还会造成蓝屏死机。你用下述办法试一下,看能否缓解。一、检查主机内外所有的连接是否插紧插牢,检查CPU和显卡散热,除尘,上油,或更换风扇。必要时加个临时风扇辅助散热。二、清理磁盘和整理磁盘碎片。1、在我的电脑窗口,右击要清理的盘符—“属性”—“清理磁盘”--勾选要删除的文件--确定--是。2、用优化大师或超级兔子清理注册表和垃圾文件。3、整理磁盘碎片--开始 --所有程序--附件--系统工具--磁盘碎片整理程序--选定C--分析--碎片整理。三、升级显卡驱动;降低分辨率(800×600)、颜色质量(16)、刷新率(75);降低硬件加速-桌面属性-设置-高级-疑难解答-将“硬件加速”降到“无”或适中,必要时换个档次高一点的显卡。四、加大物理内存到2GB以上,同时要设置虚拟内存 。1、玩游戏,虚拟内存可设置大一些,最小值设为256MB,最大值设为1024-2048MB。2、虚拟内存设置方法是: 右击我的电脑—属性--高级--性能设置--高级--虚拟内存更改--在驱动器列表中选选择虚拟内存(页面文件)存放的分区--自定义大小--在“初始大小”和“最大值”中设定数值,然后单击“设置”按钮,最后点击“确定”按钮退出。3、虚拟内存(页面文件)存放的分区,一定要有足够的空间,硬盘资源不足,造成虚拟内存不够用,在一台电脑中,在一个分区设置虚拟内存就够用了,不必在多个分区设置,一般可设在靠近装系统分区C的D分区中。五、右击我的电脑—属性--高级—视觉效果—点选调整为最佳性能—确定。六、关闭一些启动程序, 开始-运行-msconfig---启动 ,除杀毒软件、输入法技术外,一般的程序都可以关掉。七、打开的程序不可太多。如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序,要随时关闭不用的程序和窗口。八、禁用多余的服务组件 。右键单击“我的电脑”--“管理”--“服务和应用程序”--“服务”,在右窗格将不需要的服务设为禁用或手动。九、杀除病毒木马,用360安全卫士或超级兔子修复IE。十、换个功率大高质量的电源。十一、有可能是游戏软件问题,更换游戏软件版本。 8、问:电脑开机的时候按住del键进不了BIOS怎么办?进入BIOS并非全都按DEL键能进入的。常见有F2、F12、F8、还有ctrl+shift+F10 等,大家要根据自己的计算机类型而定。 9、问:计算机经常被别人使用,而有些人经常乱改BIOS设置,所以想给CMOS加上密码,请问该如何设置?要给CMOS设置密码,可在开机时按Del键进入BIOS设置界面,选择Set Supervisor Password(设置超级密码)选项后按回车键,会显示出Enter Password对话框,在这里输入要设置的密码,再按回车键,会显示Confirm Password对话框,需要确认密码,在此处再输入一次刚才设置的密码,按回车键确认,然后保存并退出CMOS设置,以后再进入CMOS时就需要输入密码才能进入了。如果想取消密码,可再次进入BIOS,选择Set Supervisor Password选项后按回车键显示出Enter Password对话框,此时不要输入任何字符,直接按回车键,会显示“PASSWORD DISABLE!!!”,然后再保存并退出即可取消了。六、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_7_x64_2018.iso迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c183X3g2NF8yMDE4Lmlzb1pa
