  • 324阅读
  • 8回复
材料3.1证书询问 [复制链接]
74
1374
144
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-12
3.1证书是关于什么的,什么样的材料会需要3.1证书?求大神指导
68
212
59
只看该作者 沙发  发表于: 2018-09-12
您好
3.1 证书是欧标 材质书的类型
依据 EN10204:2004 标准 材质书类型 有四种  2.1 2.2 3.1 3.2
3.1 证书 说白了就是 材质书 但是 这个出具材质书的厂家是经过公告机构或者第三认证认可并签发证书的
针对 PED 也就是承压设备的材料,获得3.1 途径有二种
1.材料供应商经过 PED4.3 认证的. 且你购买的材料 在认证范围内 那么他给您的EN10204-3.1 材质书具有法力效力(一般他给您的材质书上会体现 EN10204-3.1 证书字样, 也会有认证机构序号 例如 0035)
2. 材料供应商 他的 体系证书是欧盟第三方或者公告机构批准 且你购买的材料 在认证范围内 那么他给您的EN10204-3.1 材质书具有法力效力
针对 CPR 也就是 建材指令 而言(例如钢结构用钢)也是同样的道理
1.材料供应商经过 EN10025-1 认证的(碳钢的)EN10088-1 认证的(不锈钢)等等. 且你购买的材料 在认证范围内 那么他给您的EN10204-3.1 材质书具有法力效力
针对 焊材的话
一般是经过 ISO 13479 认证 发的材质书 可以是3.1 证书
对您有帮助 请给好评
如有其它疑问 请
邮件 ce_cert@163.com
电话:15057606794
网址:www.certificate.com
74
1374
144
只看该作者 板凳  发表于: 2018-09-12
回 ce-cert 的帖子
非常感谢您的回复,请问3.1证书和材质单有什么区别呢?
68
212
59
只看该作者 地板  发表于: 2018-09-12
他们二个实质上 和文件内容上压根没有什么区别.
74
1374
144
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-13
回 ce-cert 的帖子
非常感谢
285
510
98
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-13
回 yangxiuqing 的帖子
质保书上需要填写符合3.1
564
818
312
10
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-13
回 yangxiuqing 的帖子
在材质单上会有材料等级申明,是3.1的会写上符合EN 10204 3.1
71
763
28
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-17
3.1证明不是产品合格证么?
3861
2889
1508
51
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-17
2楼毕竟专业发证的
