  • 430阅读
  • 7回复
裂纹 [复制链接]
973
8900
363
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-09
图片中的裂纹是怎么产生的,大家都来讨论讨论!这是我厂的空气加热器发现有泄露,经过打压发现换热管有漏点,焊接后发现在母材上出现裂纹这是怎么造成的?加热器母材为304,焊条选用大西洋A102。
1886
4163
1877
204
只看该作者 沙发  发表于: 2018-09-09
1. 从图看,你的焊前清理打磨不到位,那么多氧化皮都没清理。
2. 母材材料是304?还是别的材质,如310?
3. 加热器使用了多少年了?是不是到了寿命极限了?
4. 焊前进行PT检测了吗?
5. 或是原来就有微裂纹了, 只是补焊把它拉裂得更大了。
6. 焊接时的电流有多大? 经过工艺评定了吗?
495
162
749
30
只看该作者 板凳  发表于: 2018-09-10
或者查查铁素体含量,是否过低
从焊缝形貌上看也可能,焊接电参数过大
2586
46
980
55
只看该作者 地板  发表于: 2018-09-10
母材因素应该比较大一点。你看母材表面都已经什么样了。
490
970
490
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-17
回 8341部队 的帖子
拘綀度太大了!
3705
32318
69
2174
2037
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-17
常见缺陷   应力腐蚀可能性最大
259
6428
17
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-21
楼主提供的线索太少,不好判断。
看照片应该是在用设备吧?运行工况如何?介质、温度、压力?
除楼上说的应力腐蚀裂纹外,不排除晶间腐蚀裂纹。
44
332
15
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-22
与补焊前焊口清理应该有关系;还有在用设备返修,拉应力在焊接冷却后集中释放造成的(也就是4楼说的拘束力),个人观点,经供参考!
