  • 793阅读
  • 12回复
47014表9的个人理解,希望高手指点。 [复制链接]
244
420
140
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-29
序号1:主要是5种焊接方法在单独评定时所代表的意思。
例如Q345R材料,厚度14mm,采用GTAW焊接14mm,焊评合格后,那么适用于母材厚度为14-28mm。同样Q345R材料,厚度38mm,采用SMAW焊接38mm, 焊评合格后,那么2份焊评组合在一起就适用于Q345R的材料,用GTAW+SMAW组合焊的母材焊接,覆盖母材厚度14-200mm。如果SMAW的厚度不能≥38mm,那么适用于母材厚度的最大值为2T
各种焊接方法可以自由组合,例如:SMAW+SAW;GMAW+SAW;PAW+SMAW等等,前提条件是这5种焊接方法用于打底焊,当单独评定时,试件厚度必须≥13mm,否则与其他焊接方法组合在一起的焊评厚度就没有意义。
PS:还要注意打底焊试件和其他焊接方法填充盖面的试件的预热温度和热处理温度尽量一致。
序号2-3:主要是照顾较厚材料的返修补焊。
例如:Q345R材料,母材厚度100mm,焊缝中有缺陷需要返修,采用SMAW,就需要SMAW焊接试件厚度38mm合格的焊评。如果母材厚度只有10mm,38mm合格的焊评就不适用,要重新制作焊评。
序号4:分为2栏,上栏的意思是包括Fe-8奥氏体不锈钢、钛材、镍合金这些冲击韧性较好的材料,当同种材料两者之间厚度不相等相焊接时,用≥6mm的焊评试件就可以覆盖了。
常见于较厚的管板与较薄的筒体之间的焊接,或是较厚的封头法兰锻件与较薄的筒体接管之间的焊接。
例如:321材料,如图,321同种材料相焊,只需要≥6mm的一份焊评就可以了。
下栏的意思是除上栏的材料外的其他材料,主要包括低碳钢、低合金钢、中高合金钢、双相钢、铝合金、铜合金等材料。例如:Q345R材料,不同厚度的同种材质相焊,需要两份不同厚度的焊评,一份是SMAW焊接的38mm焊评,一份是SMAW焊接的10mm的焊评。
( 38mm的焊评最小值只能覆盖到16mm)
有一个问题:如果是异种材料相焊,而且是不同厚度,需要几份焊评?如图
244
420
140
只看该作者 沙发  发表于: 2018-08-29
希望大家一起学习交流,多多指导。
285
510
98
只看该作者 板凳  发表于: 2018-08-30
这么多文字都不知道你在问什么,简洁一点不好吗。给你两个附件看看,可能对你有帮助
附件: 组合焊缝的工艺评定的问题.pdf (58 K) 下载次数:39
1条评分金钱+26
kele922 金钱 +26 热心应助! 2018-08-31
312
1372
267
只看该作者 地板  发表于: 2018-09-05
序号1 ,不对
382
5292
125
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-07
回 shuzhixiong 的帖子
组合焊缝这个资料太老了
244
420
140
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-07
序号1怎么不对?请指点
244
420
140
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-07
承压设备焊接工艺评定典型实例2015.RAR
有些的解释可以参考一下,有些的解释可能要讨论一下。
[ 此帖被hanpei123在2018-09-07 11:10重新编辑 ]
244
420
140
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-07
1、Q345R/16mm/对接焊缝/AW/SMAW/E5015 评定合格的焊接工艺评定在其
他焊评因素不变情况下能否适用于 Q245R/24mm/对接焊缝/AW/SMAW/E5016 的
焊接工艺?为什么?
答、适用,不需要重新评定。
①母材 Q345R 属于 Fe-1-2,母材 Q245R 属于 Fe-1-1,上述两母材属于同类
别但不同组别,且 Q345R 的组别较 Q245R 高,按照 NB/T47014 的 6.1.2.2d),
Q345R 评定合格的焊接工艺适用于 Q245R;
②Q345R、16mm 的评定其焊件母材的覆盖范围为 16-32mm,能覆盖 24mm
的 Q245R;
③焊材 E5015(FeT-1-2)和 E5016(FeT-1-2)属于同一类别号填充金属。
按照 NB/T47014 的 6.1.2.1e)的第 2 段话判断,适用。
应注意的是:该例未考虑到工程应用,在实际生产中不可能采用 E5015 焊
条焊接 Q245R。采用该例的目的是为了举例说明焊接工艺评定规则的应用,仅
此而已,以下有的例子与此目的相同。希望不要引起误解
“焊接工艺评定规则”不能当作焊接工艺规程使用;
1、从焊接工艺评定来讲可以不重新进行焊接工艺评定;
2、从焊接工艺规程来讲,要从力学性能、经济性考虑,不会用 E5015 焊接
Q245R。
以上这段,仔细看看,按照47014解释是可以不要重做焊评。但是一般搞焊接的人都知道,只要是焊材改变了,那就要重新制作焊评。上面这段文字也讲了,不会用E5015焊接Q245R。那么就要更换焊材,换成E4315,换了焊条型号,那么熔覆金属的力学性能改变了,就要重做焊评。
290
4156
215
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-09
回 hanpei123 的帖子
E 5015怎么不能焊接Q245R 了?只能说是从经济角度E4315更划算而已,而不是不能焊接,另我们有好些Q245R 就是用E5015焊接的,特检院也没说啥,接头的力学性能已经通过评定验证了,还要考虑什么力学性能么?
312
1372
267
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-18
回 hanpei123 的帖子
范围是16-200,不是14-200
290
4156
215
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-18
回 南京工程 的帖子
14没毛病
312
1372
267
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-20
回 loveherbaby 的帖子
应该是交集,你选并集?
312
1372
267
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-20
回 loveherbaby 的帖子
SMAW ,母材只能覆盖16-200,你14的如何覆盖
