  • 1056阅读
  • 17回复
T型接头全熔透焊接工艺评定覆盖问题 [复制链接]
348
5542
193
16
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-29
像这类型的T型接头,做工艺评定时要不要考虑将30和110厚都覆盖进行?
348
5542
193
16
只看该作者 沙发  发表于: 2018-08-29
还是只需考虑熔覆金属厚度呢?
313
4614
230
只看该作者 板凳  发表于: 2018-08-29
我们5+40厚的,采用氩电联焊,40开坡口,做了3个焊评。一个是4+4氩弧的,一个是4+4焊条的,一个是32+32氩电联焊,也就是要是都能覆盖了就用一个,覆盖不了,那就要每侧的都单独做,并且覆盖。特检院来检查时也说没问题。就这样做。
244
414
140
只看该作者 地板  发表于: 2018-08-29
要看具体的材料牌号。如果是低合金钢,比如Q345R,那么需要一份38mm厚的焊评,焊接方法根据设计文件要求确定。如果是奥氏体不锈钢,比如30408,那么需要一份≥6mm厚的焊评就可以了。焊接方法根据设计文件确定。
具体看47014表9序号4的要求。
313
4614
230
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-29
回 hanpei123 的帖子
对,还要看具体材料牌号
348
5542
193
16
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-29
回 hanpei123 的帖子
是低合金钢Q345D
288
512
98
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-30
都要考虑到,
1752
133
529
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-30
板厚分别覆盖
939
3520
646
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-30
按照什么标准来评定?
348
5542
193
16
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-30
回 haidixunzhen 的帖子
按照15614来评定。
939
3520
646
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-30
回 东西南北 的帖子
那你做个60mm的对接,覆盖范围30-120mm,ISO 15614-1,对接可以覆盖T型接头的。
348
5542
193
16
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-30
回 haidixunzhen 的帖子
好的,谢谢。
74
1571
144
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-31
这需要看客户标准,
单独看15614的话只需考虑30的板厚就可以,但是现在好多公司都执行自己的标准,都要覆盖并且附加对接试板
仅供参考
348
5542
193
16
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-31
回 yangxiuqing 的帖子
单独看15614,15614上哪里可以看出只考虑板厚30就可以呢?
348
5542
193
16
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-31
回 东西南北 的帖子
公司还有55和10的T型接头对接焊缝,也是只考虑10的就可以吗
