  • 303阅读
  • 0回复
北京固本KB100耐磨带敷焊工艺及焊后检验 [复制链接]
79
1565
235
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-11
  1、北京固本KB100耐磨带敷焊
  (1)按工艺参数进行预热,确保预热温度在规定范围内,且预热应该是渗透预热,而不是表面预热。
  (2)按工艺参数进行施焊,记录耐磨带施焊及外观检查结果,随时注意冷却水温,不得超过50℃。
  (3)控制堆焊耐磨带钻杆的冷却速率。为了保证所要求的缓慢冷却速率,堆焊后的钻杆必须立即用保温毯或保温罐包裹,在静止的空气中自然冷却。
  (4)敷焊结束修磨耐磨带的重叠区域,清除飞溅焊渣和焊瘤,使耐磨带表面平整。打磨应该在钻杆冷却到60℃以下进行。
  2、北京固本KB100耐磨带焊后检验
  (1)焊后KB100耐磨带外观目测,焊接区域不应存在焊渣、焊溅物、横越区高点或凸起,若存在需打磨清除,否则视为不合格。
  (2)最终KB100耐磨带尺寸应符合图样尺寸公差要求。
  (3)北京固本KB100耐磨带敷焊不应有裂纹,若出现肉眼可见裂纹则属不合格产品,肉眼不可见耐磨带磁粉探伤有裂纹,若进入母材则视为不合格。
  (4)无损探伤,耐磨带两侧及其25mm范围内热影响区表面进行100%湿磁粉探伤,要求整体无裂纹,否则视为不合格。
  (5)耐磨带过多的空穴(砂眼或气孔)是不合格的,严重的咬边也是不合格的。北京固本KB100耐磨带焊接排布均匀,外观较好,无裂纹缺陷,无气孔、咬边、剥落现象,符合耐磨带堆焊工艺要求。
