  • 607阅读
  • 4回复
304和Q345D角接焊接工艺评定 [复制链接]
321
5062
192
16
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-10
304和Q345D角接焊缝依据ISO15614 做评定需要测试硬度吗?
74
286
65
只看该作者 沙发  发表于: 2018-07-10
你是 异种钢焊接 还是   304 一个角焊缝   345D 一个角焊缝
304 一般没有硬度要求
345D 这个是要做硬度
如果是异种钢焊接的话,那要你用的填充材料是什么.如果是不锈钢的话 可以不用. 碳钢的话这个是需要的.
但是 这个要看一下你们业主要求.
321
5062
192
16
只看该作者 板凳  发表于: 2018-07-11
回 ce-cert 的帖子
谢谢指教,是异种钢焊接角接接头,业主没有明确的规定,填充材料是不锈钢,焊缝位置不要打硬度了吗?
321
5062
192
16
只看该作者 地板  发表于: 2018-07-11
回 ce-cert 的帖子
已经做了硬度试验,热影响区硬度高的达到了420,是焊接参数不合适造成的吗?
1892
4210
1883
204
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
焊缝区不用做硬度测试。
