  • 886阅读
  • 7回复
等离子熔覆镍基碳化钨工艺详解 [复制链接]
180
1439
104
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-05
         等离子熔覆又称等离堆焊技术,它是以等离子弧作为热源,采用合金粉末作填充金属,将合金粉末与基体表面一起加热熔化形成合金层的一种堆焊工艺方法。可以根据工况不同,选用镍基合金、钴基合金、铁基合金等不同类型的合金粉末进行熔覆过程。下面解说一下,等离子熔覆镍基碳化钨的工艺。
生产设备:等离子粉末堆焊机+数控工装
熔覆目的:主要是耐磨,兼具有耐腐蚀性能
硬度指标:不同熔覆材料,硬度指标不一样,大约硬度指标范围为HRC58-65
基体材料:可选用不锈钢、碳钢、合金钢等;
熔覆材料:可选用碳化钨含量为8%-60%的镍基合金
焊前处理:工件预热400℃,时间两小时
焊后处理:焊后400℃保温两小时,再用保温棉或保温沙继续保温,缓降温度,消除应力
结合强度:等强结合,可保证熔覆层在数百兆帕的压力下不出现脱落
稀释率:5%-10%
熔覆效果如下:
等离子弧焊15921772395
4212
6849
1763
18
只看该作者 沙发  发表于: 2018-07-05
謝謝分享
55
53
55
只看该作者 板凳  发表于: 2018-07-06
谢谢楼主分享!
67
3627
67
只看该作者 地板  发表于: 2018-07-07
谢谢分享!
19
240
25
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-10
STOODY 160FC 明弧焊丝了解一下:)
405
87
168
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-20
这个只限于平面的堆焊吗,其余位置的可以做吗?
180
1439
104
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-21
回 mimisuhu 的帖子
平面堆焊只是其中的一种方式,除此之外,还可以做曲面、圆面、内孔内壁等部位的堆焊。但不知你需要堆焊什么位置?不妨联系我,联系方式在下面签名上。
等离子弧焊15921772395
46
43
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-24
