  • 1841阅读
  • 7回复
【瑞奥小课堂】焊接保护气体的的特点 [复制链接]
619
3925
542
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-11
更多焊接相关请关注焊潮网公众号!!!!
焊接保护气体可以是单元气体,也有二元,三元混合气。采用焊接保护气的目的在于提高焊缝质量,减少焊缝加热作用带宽度,避免材质氧化。单元气体有氩气,二氧化碳,二元混合气有氩和氧,氩和二氧
焊接保护气体可以是单元气体,也有二元,三元混合气。采用焊接保护气的目的在于提高焊缝质量,减少焊缝加热作用带宽度,避免材质氧化。单元气体有氩气,二氧化碳,二元混合气有氩和氧,氩和二氧化碳,氩和氦,氩和氢混合气。三元混合气有氦,氩,二氧化碳混合气。应用中视焊材不同选择不同配比的焊接混合气。用混合气体代替单一气作为保护气体,可以有效地细化熔滴、减小飞溅、改善成形、控制熔深、防止缺陷,并降低气孔生产率,从而显著提高焊接质量。
1.二元混合气体
(1)氩-氧
氩中添加少量氧用于熔化极气体保护焊,可提高电弧的稳定性,改善熔滴细化率,降低喷射过渡电流,改善润湿性和焊道成形,如Ar (1%-2%)O2常用于碳钢、低合金钢、不绣钢的喷射电弧焊。适当增加电弧气氛的氧化性,使熔池液态金属温度提高,流动性得到改善,熔融金属能充分流向焊趾,减轻咬边倾向,并使焊道平坦,如Ar (5%-10%)O2用于碳素钢的焊接,可以提高焊接速度。有时添加少量氧用于焊接非铁金属,例如在焊接很洁净的铝板时,加入体积分数为1%的氧可使电弧稳定效果良好。
(2)氩-二氧化碳
这类混合气体主要用于碳钢和低合金焊接,对于不绣钢的焊接应用有限。Ar-CO2比纯CO2飞溅少,且减少合金元素烧损,有助于提高焊缝的强度和冲击韧性。Ar中加少量CO2像加少量O2一样产生喷射电弧。其最大不同是Ar-CO2混合气比Ar-O2混合气产生喷射电弧的临界电流高。
Ar-CO2是我国应用最广泛的焊接二元混合气体,Ar-CO2混合气体的配比比例几乎可以是任何比例。例如,加5%CO2的混合气用于低合金钢厚板全位置脉冲MAG焊很普通,通常比加2%O2时焊缝氧化少,并改善熔深,气孔较少;Ar (10%-20%)CO2用于碳钢、低合金钢窄间隙焊,薄板全位置焊和高速MAG焊;Ar (21%-25%)CO2常用于低碳钢短路过渡焊;Ar 50%CO2用于高热输入深熔焊;Ar 70%CO2用于厚壁管的焊接等。
(3)氩-氦
Ar-He混合气不论其比例如何都用于非铁金属的焊接,如铝、铜、镍合金和活泼金属,这些气体用不同的组合提高TIG焊和MIG焊的电弧电压和热量,而保持氩气的有利特性,特别适合于对焊缝质量要求很高的场合。氦气的加入量至少应在20%以上才能产生和维持稳定喷射电弧的效果。
(4)氩-氮
在焊接双相不锈钢时,可在混合气体中加入2%-3%的N2来提高接头耐点蚀和耐应力腐蚀的能力。
(5)氩-氦
H2是双原子分子,具有较高的热导率,采用Ar-H2混合气时可以提高电弧的温度,增大熔透能力,提高焊接速度,防止咬边。此外,氢气具有还原作用,可防止CO气孔的形成,Ar-H2混合气体主要用于镍基合金、镍铜合金、不绣钢等的焊接,一般应将氢的含量控制在6%以下。
2.三元混合气体
(1)氩-二氧化碳-氧
含有这三种组分的混合气体,一般CO2在20%以下,O2在5%以下,主要优点在于可焊接各种厚度的碳钢、低合金钢、不绣钢,不论哪种过渡形式都具有多方面适应性。
(2)氩-氦-二氧化碳
Ar中加He及CO2,可增加焊缝热输入并改善电弧稳定性,焊道润湿和成形更好。当焊接碳钢和低合金钢时,加He用以增加热输入,并改善熔池流动性,而He也是惰性,对焊缝金属的氧化合合金烧损没有影响。例如,Ar (10%-30%)He (5%-15%)CO2用于碳钢和低合金钢脉冲喷射电弧焊;(60%-70%)He (20%-35%)Ar 5%CO2用于高强钢尤其是全位置短路过渡焊;90%He 7.5%Ar 2.5%CO2广泛用于不绣钢全位置短路电弧焊。
(3)氩-二氧化碳-氢
不绣钢脉冲MIG焊时加少量H2(体积分数为1%-2%),对焊缝润湿有改善,且电弧稳定。所以CO2也要少(体积分数为1%-3%),使渗碳量少,并保持良好的电弧稳定性。这种气体不推荐用于低合金钢,因为它导致焊缝金属含氢量过高,力学性能不好,也会出现裂纹。
62
2165
80
只看该作者 沙发  发表于: 2018-06-11
多谢,学习了
4119
6571
1725
18
只看该作者 板凳  发表于: 2018-06-11
多谢,学习了
35
85
34
只看该作者 地板  发表于: 2018-06-12
多谢,学习了
44
197
52
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-17
写得不错嘛,就是更新的频率太低了点,多更新些内容嘛,
44
197
52
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-23
写得不错,我居然看完了,谢谢分享,希望继续
1763
30132
586
19
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-11
非常感謝你的分享..
33
199
40
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-16
谢谢!学习了
