  • 658阅读
  • 7回复
材料焊接最高热输入在哪个标准里头有规定? [复制链接]
387
3125
226
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-09
请问大家,材料焊接最高热输入在哪个标准里头有规定?例如Q690D材料为调质钢,有冲击要求,它3的最高热输入是多少?现在做工艺评定需要弄清楚,请大家指点下,非常感谢
287
393
216
只看该作者 沙发  发表于: 2018-06-11
应高是行业标准里有规定吧,
232
4757
58
16
只看该作者 板凳  发表于: 2018-06-11
这个应该都是试验试出来的,或许哪个公司有自己的标准要求
590
9975
592
22
只看该作者 地板  发表于: 2018-06-13
或许你可以看看焊接手册里的推荐
1886
4163
1877
204
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-13
这个热输入还真没有规定上限或下限, 只能由你自己做评定时使用的热输入来定。
欧标一般可以在评定的基础上,上下浮动25%。
1886
4163
1877
204
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-13
再说了, 热输入也没法规定,因为板厚不一样, 预热温度, 焊丝规格,焊接方法不一样, 热输入也不一样。
所以,必须自己试验确定。
75
475
99
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-24
根据焊材厂家提供的焊接参数,然后自己试验。
68
212
59
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-26
补充 ISO 15614-1:2017 条款 8.4.7
如需-认-证-咨-询  请 ce_cert@163.com
